[讨论] 电动温控阀受环境湿度的影响
5.5K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
电动温控阀:西门子温控阀环境湿度的影响:
  执行器允许的环境湿度≤95%r.h ,不得有湿气露水
  谨防机房管道、设备跑冒滴漏
  注意凝结水二次挥发
  机房保持通风或定时换气排风
  注意门窗防雨,建筑漏水
西门子温控阀环境温度的影响:
  执行器允许的环境温度≤55℃;
  阀体、换热器、管道注意保温;
  机房保持通风或定时换气通风;
  避免阳光直射。
西门子温控阀露天安装导致的故障:
  结冰:冬季室外低温,设备不用时,内部存水,结冰膨胀
  紫外线照射:塑料件电子件易老化
  雨水:导致线路板烧坏,金属件生锈
  灰尘:线路板积垢,机械件阻塞
西门子温控阀安装位置注意事项:
  不要太高,否则不便于调试、维修、更换
  避开调节阀上部管线,尤其是管道法兰、活结等管件接口,以免漏水损坏执行器
  执行器应安装于阀体上部,以免漏水损伤执行器
  阀体安装切忌装于管道“U”型底部或设备能够凝水倒流处,以免温控阀阀体内存水,造成二次通汽时产生汽锤
西门子温控阀设备开机运行:
  设备初次运行时,由于暖管及二次水大幅提温要求,温控阀会处于急剧满负荷运行,导致损伤;
  建议由旁通过汽、过水,待二次侧温度升至接近设定值时,再关闭旁通(注意旁通一定要关闭死);
  系统投入运行一段时间,请务必清理过滤器,以免堵汽堵水冲坏;
  注意操作时,蒸汽阀慢开快关,水阀慢开慢关。
西门子温控阀维护保养:
  温控阀运行时,定期检查,及时排除故障
  设备停机后,检修保养
  设备开机前,检修保养
  设备长时间停用时,注意定期检查,改善机房环境,对于易积灰、易生锈部位需清理防护
  须由经过学*培训的专业技工进行操作和维保。
  设备再次使用前,请注意检查上述保养,假如保管的不是很完善,请于使用前清理以消除可能引起损坏的隐患。
发表于 2020-9-16 09:30:56
【提示:直接搜索3089017可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052966 second(s), 30 queries Redis On.
