[讨论] 电动温控阀在供热系统中的优势
4.9K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  随着现在能源的紧缺,物价的上涨,随之而来的是热能源的涨价,像蒸汽、热水等。现在节约能源是解决根本的原因。
  西门子电动式温控阀选用原装进口德国西门子控制器、传感器、执行器等重要组建。性能更可靠、节省能源更显明、使用寿命更长久。
  在开关阀门方面可以靠自身的比例调节功能,随着温度的一点点下降或升高,控制器接收到温度信号时,快速传达给执行器,执行器自动调节阀门的开度,并非电磁阀式快开快关,克服了蒸汽管道内的水锤声,节省了人力。
  西门子电动式温控阀的低功耗,一整套的温控阀全靠一台AC24变压器来供给电源,功耗40VA既安全又节约电能,不会有触电事件的发生,其功率与电灯泡相等。执行器采用AC24V同步电机输出力量强大从800N-3500N。可以频繁开关,关闭时间15s-20s。具有停电后自动关闭阀门功能,保护下有设备。
  西门子电动式温控阀阀体采用球墨铸铁和铸钢两种耐压从1.6Mpa-2.5Mpa,阀体腔内采用压力平衡组建克服了管道内的大压差问题,从而保护执行期,阀体外采用V型环,解决了阀体外漏问题。
  西门子电动式温控阀有室外温度补偿功能,既增加一个室外温度传感器,可以在采暖时随着夜里室外温度的下降,室内温度将要调高温度。当RWD68控制器其用此功能后会自动根据室外温度的降低来提高供水温度;反之随着白天室外温度的升高控制器会自动降低供水温度,省去人工开关阀门。
  西门子三通分流温控阀可以在热水换热的系统中发挥它的优势。在水、水换热中锅炉水的温度直接影响到燃料的供给多少。
发表于 2020-9-16 09:32:59
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054535 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
