[讨论] 温控阀的灵敏度如何的灵敏度如何
5.9K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  电动温控阀:若蒸汽温度小于220°可选用温控阀,避开调节阀上部管线,尤其是管道法兰、活结等管件接口,以免漏水损坏执行器。设备初次运行时,由于暖管及二次水大幅提温要求,温控阀会处于急剧满负荷运行,导致损伤,建议由旁通过汽、过水,待二次侧温度升至接近设定值时,再关闭旁通(注意旁通一定要关闭死),系统投入运行一段时间,请务必清理过滤器,以免堵汽堵水冲坏。加大了活塞面积,改变了节流结构与密封形式,加大了过流面积,从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面**改善了性能。适用于大流量、流量变化大的的蒸汽管路。温度调节手柄旋至>38℃以上的温度位置,并开启流量开关。此时温控混水阀的混合水输出接口不应有冷水流出,再将温度设定手轮顺时针旋至全冷水输出的位置。
  当压力感应器检测到阀门压力指示升高时,减压阀阀门开度减小;当检测到减压阀后压力减小,减压阀阀门开度增大,以满足控制要求。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量,设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。温控阀阀体的结构形式常有直通、角通阀两种最常见的两通阀,通常采用螺旋升降阀芯,手柄的旋转由螺旋变成阀芯的直线位移。液体的一般来说要达到同样热膨胀位移需要较大量的液体,因此感温传感器体积较大,所以阀头体积较大,与小阀体成套后的比例有点不协调,因此不如用固体式的阀头更美观些。
发表于 2020-9-16 09:27:04
【提示:直接搜索3089014可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051245 second(s), 24 queries Redis On.
