[原创] 阀门定位器的具体构造和动作原理
1.5K |0
WikG馃惢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
阀门定位器在生活中使用非常广泛,也非常受大众的欢迎。这个定位器内部构造清晰简单,主要由SPAN跨度调节,放大器,反馈凸轮,恒节流孔等,喷嘴,零位调节,挡板等组成,与其他的定位器内部构造原理基本相似。
  阀门定位器具有4-20mA反馈控制调节元件和电位器。其中4-20mA反馈控制调节元件是由INPUT接控制线4-20mA信号,接线端子,SUPPLY接24VDC直流电源,4个接口组成,每个部件上面都需要接一条线。电位器也叫旋钮电阻,可以通过它检测定位器的实际角位移状况。仪表中每一个部件都有自己的作用,这些部件之间相辅相成,明确分工,这样可以发挥定位器的性能优势。
  阀门定位器的动作原理:
  当输入电流(DC4~20mA)增大时,通过基板的输入处理回路,演算处理回路,输出处理回路,输入到转矩电机0线圈的电流发生变化,以板簧0为支点的电枢0摆动。随着此动作,喷嘴和挡板的间隙打开,喷嘴内背压下降。由此,先导阀内的排气阀芯向右移动,OUT1侧的压力上升,隔膜阀动作。隔膜阀的动作,通过反馈轴0、角度传感器0、反馈杠杆,传动给基板的位移输出处理回路,通过演算处理,使输出电流和输入电流位置一致。
  以上为大家介绍了阀门定位器的构成部分以及使用时的动作原理,希望大家在使用的时候,可以帮助到你们。
发表于 2020-9-14 15:57:48
【提示:直接搜索3088108可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WikG馃惢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053137 second(s), 35 queries Redis On.
