[讨论] 【每日一讨论】公用工程-土建-20200908
840 |7
影响填土压实质量的因素有哪些?欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2020-9-14 15:31:23
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zjp + 1 发起议题
(1)压实功的影响。填土压实后的重力密度与压实机械对填土所施加的功并不成正比关系。当土的含水量一定, 开始压实时, 土的重力密度急剧增加, 待接近土的最大重度时, 压力功虽然增加了许多, 而土的重力密度几乎无变化。在实际施工中, 对松土一开始就用重型碾压, 压实效果不好, 土层有起伏现象。如果先用轻碾压实, 后用重型碾压机, 压实效果更好。(2)土的含水量影响。在同样压实方法条件下, 由于土颗粒间有摩阻力, 较为干燥的土不易压实。当土具有适当含水量时, 水在土颗粒间起了润滑作用, 土颗粒之间摩阻力减小, 从而易压实。所以, 土在最佳含水量条件下, 使用同样的压实功, 可以获得最大的干重力密度。(3)铺土厚度与压实遍数的影响。土在压实功作用下, 其应力随深度增加而逐渐减小。铺土厚度应小于压实机械作业时的作用深度。
发表于 2020-9-19 10:04:23
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压实功、土的含水量以及每层铺土厚度
发表于 2020-9-15 19:10:13
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-9-15 15:58:33
发表于 2020-9-15 10:40:00
发表于 2020-9-15 06:57:14
发表于 2020-9-14 18:21:44
发表于 2020-9-14 17:32:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.606620 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
