嗨,这里是工控小管家,今天依旧是认真学习的一天。今天我们带来的小知识是压力变送器分类,一起康康吧。
1、从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器。 2、从种类分为压力的和差压的。 3、从材质分为电阻式和电容式的。 4、从腐蚀性分为一般性的和耐腐蚀性的。 5、从量程分为小量程的和常规量程的。
常见的压力变送器 1)压阻式变送器 压阻式变送器是将压力作用到膜片的前表面,在压力作用下膜片会出现一定的形变,感压膜片的背面印有厚膜电阻,进而形成一个惠斯通电桥,在压阻效应下,电桥会产生相应的电压信号,该信号与激励电压成正比例关系。 2)压电式变送器 压电式变送器是利用正压电效应研制出来的,正高压电效应就是将一定的外力作用于电解质使其发生变形,电解质内部会出现极化现象,并且在其两个表面会产生正负不同的电荷,外力停止作用时,电解质又恢复到不带电的状态。电荷的极性会随着作用力方向的改变而改变。在电解质极性方向施加电场,电解质也会发生变形,撤销后电解质的形变消失,这就是逆压电效应。 3)应变式变送器 采用特殊的粘合剂将应变片粘合在一起进而产生力学应变,在机体受力发生变化时,电阻应变片也会随之出现一定的形变,进而影响到阻值的大小,电阻上的电压发生改变。但是此种情况下阻值的变化较小,通常情况下组成应变电桥,在仪表放大器的作用下变大,最后传输到处理线路显示或执行机构。 4)电容式变送器 电容式变送器分电动和气动两类,前者的标准化输入信号为直流信号,后者输出信号为气体压力。待测介质的两种压力分别输入高、低两压力室,作用于敏感元件的两侧隔离膜片上。测量膜片与两侧绝缘片上的电极组成电容器,在两侧压力大小不同的情况下,模块会产生位移,两侧电流大小不同,在震荡和调节作用下,形成电流、电压或者数字输出信号。
那么今天的小知识就到这里啦,还有什么想知道的随时留言,定期更新,欢迎关注呀。
