[原创] 流量计超声波流量计的分类及应用
1.5K |0
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
         流量计英文名称是flowmeter,全国科学技术名词审定委员会把它定义为:指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表。
流量计又分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
        流量计超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,可测量液体、气体介质的体积流量,除具有电磁流量计的特点(无压力损失、不干扰流场、能测量强腐蚀性介质、含杂质污物的介质等)外,还可测量非导电介质的流量,而且不受流体压力、温度、粘度、密度的影响;通用性好,同一台表可测不同口径的管道内的介质流量;安装维修方便,不需要切断流体,不影响管道内流体的正常流通。安装时不需要阀门、法兰、旁通管等;特别适用于大口径管道的流量测量,由于没有压力损失,节能效果好。但安装时不能离震动原太近,容易影响探头的测量;在测量水的流量时,由于水常时间在管道中容易产生水垢,对探头信号强度有影响;还不能测量悬浮。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
        流量计测量的超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,换算成流量。一般可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计的各类很多,除了检测的方式的不同,还有按探头(换能器)安装方式分,按声道数目,按性能,根据使用场合不同等等。多普勒型是利用相位差法测量流速,即某一已知频率的声波在流体中运动,由于液体本身有一运动速度,导致超声波在两接收器(或发射器)之间的频率或相位发生相对变化,通过测量这一相对变化就可获得液体速度;时差型是利用时间差法测量流速,即某一速度的声波由于流体流动而使得其在两接收器(或发射器)之间传播时间发生变化,来获得流体流速。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2020-9-14 14:39:53
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057806 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
