[讨论] API610泵是否允许使用散热风扇给轴承箱散热
1.5K |5
超越_Ns7MaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
近期遇到一供应商对OH2泵(功率55KW、介质温度69℃)在轴承箱联轴器侧加装散热风扇及风扇罩。请问这样做可以吗?是否满足API610要求
我的理解轴承箱冷却应该在介质温度过高,切宜使用冷却水对轴承箱散热。求解!
发表于 2020-9-12 10:36:52
参与人数 3财富 +21 收起 理由
中原人 + 5 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
wyr261 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 超越_Ns7Ma 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
API610中6.1.17条款中有说明,冷却方式由厂家确定,买卖双方协商,一般以风扇冷为首选。因此此条是符合API610条款的,但OH2泵上现实中比较少见,况且介质温度,轴功率也不算高。
发表于 2020-9-12 16:07:39
参与人数 2财富 +20 收起 理由
中原人 + 10 热心助人
B0SS + 10 热心助人
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
可以,满足API 610的要求
发表于 2020-9-12 19:45:07
参与人数 2财富 +20 收起 理由
wyr261 + 10 热心助人
中原人 + 10 热心助人
API610没有要求不允许在轴承箱联轴器侧加装散热风扇及风扇罩。如果选用苏尔寿泵,他家是专利设计,业绩较多,问题不大;若其他家泵选用,请慎重考虑。
发表于 2020-9-12 20:07:44
wyr261 + 10 深入讨论
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个方法可以用。但不建议推广使用,这是供应商产品达不到技术标准,临时补救。
发表于 2020-9-13 16:06:24
wyr261 + 5 积极参与
以下条件轴承箱冷却,可以采用风扇冷却
1、环境温度>43度或
2、圆锥滚子轴承或
3,温度大于250度且角接触球轴承
发表于 2020-9-14 09:26:00
wyr261 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226703 second(s), 81 queries , Redis On.
