[原创] 涡街流量计使用中应注意的两点事项
1.6K |3
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
    任何设备都有自己独有的使用事项,涡街流量计也不例外今天小编就给大家讲一讲涡街流量计的两点使用应该注意的事项吧。确定流量下限、选好适当口径。
    首先,对工艺提出的流量上、下限和正常流量进行分析,将流量(kg/m3)换算成工况流速(m/s涡街流量计在正常测量范围内,雷诺数Red在2×104-7×106这间。在这一范围内,测量流量的准确度能达到技术指标规定的准确度,超过这一范围将会产生很大的测量误差。涡街流量计可测量上限流速,一般气体达60m/s,蒸汽可达70m/s,液体可达7m/s。涡街流量计的特性是“怕低不怕高”,因此对涡街流量计流量下限的确定至关重要。在一般情况下选择的仪表口径应使气体小流速不小于7m/s,液体流速不小于0.7m/s。如流量达不到此要求应适当采用间缩、间扩减少管损。在选择口径时还要尽量避免正常流量所产生的频率在50Hz左右,因为工频干扰进入仪表不易被察觉,将造成计量误差。
必须进行动态补偿还。
    由于涡街流量计只能测出当时管路中的工况体积,同样的流速,压力,温度等各参数的变化使之密度也发生变化,而工况体积保持不变,涡街流量计产生的频率也不会随之变化,因此,同样的频率却通过了不同标况流量。所以测量气体、过热蒸汽时必须加压力、温度补偿,测量饱和蒸汽时加压力补偿,测量液体时加温度补偿。涡街流量计由传感器和显示仪表组成。一般来说,配套显示仪表都具有各种补偿功能,用户可根据需要进行设定。
    涡街流量计由传感器、计数显示单元、前置放大器组成,它的计数显示单元可以对转换器输出的信号进行计数用以实现对流量的记录、存储、计算和设置等功能。也称为它的二次仪表,是由单片机系统构成的。除此之外,还可以用来控制液晶显示器以显示其测得的瞬时流量和总流量等信息。但有的横河涡街流量计可以与远程计算机进行数据通信,带有通信接口,是用来实现动态监控用的。
发表于 2020-9-7 14:32:50
MC0323 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
林栖人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分析的很透彻,感谢楼主
发表于 2020-9-7 14:43:46
发表于 2020-9-7 23:41:54
斯普仪表(金洪瑞)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意楼主观点,再谈个人想法:涡街流量计两大关键件探头和转换器,最关键部分还是转换器,其性能决定着整个产品质量,包括下限、量程比、抗震性、稳定性等,转换器设计看似简单实则不易,原因就是涡街信噪比低。
发表于 2020-9-30 20:40:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087534 second(s), 65 queries , Redis On.
