[求助] 煤系针状焦生产中含水污油的油水分离方案
6.6K |8
zxjltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助:各位同仁,在煤系针状焦生产中延迟焦化单元大给汽过程中的污油污水难以分离请问有没有有效的油水分离方案?此油密度1.02-1.05,沉降分离效果不好,且油水乳化现象严重,求赐教谢谢
发表于 2020-9-5 14:31:58
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zxjlt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
两种办法,含水量小的加热蒸发,含水量大的静置沉降。
这只是对一般润滑油而言,要是其它的就难说了。
发表于 2020-9-5 15:26:48
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 积极参与
newsdomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分离成本高,回收了也没啥价值,还是一个结果:烧掉!
所以嘛,最好是直接制成水煤浆,烧锅炉算了
发表于 2020-9-5 16:14:36
参与人数 1财富 +7 收起 理由
zxjlt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2020-9-5 17:13:29
谢谢
发表于 2020-9-5 17:13:37
sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不知道你这个固含量高不高?要是没什么固含量,可以试试聚结器。或者固含量高的话,可以考虑用纤维球聚结器
发表于 2020-9-8 14:24:23
好的,非常感谢。我们试试。
发表于 2020-10-10 08:40:47
ghgrtkhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
zxjlt 发表于 2020-10-10 08:40
好的,非常感谢。我们试试。
还不如加油水分离药剂试试
发表于 2021-1-7 21:43:07
请问贵公司名称啊,我们这边好几个油水分离器都使用的挺好的,,
发表于 2021-7-1 18:51:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066276 second(s), 53 queries , Redis On.
