[讨论] 湿硫化氢环境螺柱螺母硬度如何匹配?
2.1K |4
MichaelhtcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
SHT3193-2017 《石油化工湿硫化氢环境设备设计导则》5.4.4规定:螺栓硬度小于等于22HRC(237HBW),按照GB/T17394.4应该换算成HB227,按照图纸要求选用HG/T20613 35CrMo的螺栓,则硬度(HB269~321)超标了,需要适当软化,这样一来就比搭配的30CrMo螺母硬度(HB234~285)低了。那么是否有必要对螺母适当软化使其硬度低于螺柱,如果是标准为何没有提及?
发表于 2020-9-4 16:40:46
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Michaelhtcd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
150.2有写螺母需要通过调节回火温度来匹配螺柱
发表于 2020-9-11 07:14:08
NBT47020有写,螺母硬度需要比匹配的螺柱低20~30HB
发表于 2020-9-11 07:14:55
以上都是一般情况,如果是特殊情况可能还要使螺母硬度高于螺柱,比如,将螺母与零部件直接焊接,更换螺柱比更换螺母更合理和经济性,这个不推荐用于极度和高度介质,或者其他特殊介质,可能结构件上需要有该考虑(都是个人观点,有说错的欢迎批评指正)
发表于 2020-9-11 07:20:41
另外,螺柱的硬度和其机械性能是互相匹配的,若降低螺柱的硬度,则其机械性能也应适当调整
发表于 2020-9-11 07:22:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069765 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
