[讨论] 仪表安装通病防治系列帖(四)
4.8K |28
仪表安装通病防治系列帖(四)
欢迎海友们积极参与本系列问题讨论(建设性的意见将得到高额奖励,如果有相应的图片更好(额外加分奖励)),并汇集相应问题及解决办法,避免后续装置出现同类问题,为维修工作创造良好环境。谢谢!
4.           桥架安装未做桥架接地保护。
l  分析与防范:
l  金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线,接地或接零尤为重要,目的是保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且保证与桥架每段有数个电气连通点,则桥架的接地或接零保护十分可靠。
发表于 2020-9-4 08:33:16
镀锌金属桥架,不需要接地线跨接,只需要两个防松动螺丝  发表于 2022-2-23 08:45
meetkey + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
明天要更好楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川热心参与者】
请大家讨论一下,如果采用非金属桥架,如何解决接地问题?
发表于 2020-9-4 08:35:10
非金属桥架你接地的目的是什么呢?撑死就是一个防静电接地。至于跨接线由于没有明确要求,暂且加上吧。非金属桥架接地不接地感觉影响不是很大  详情 回复 发表于 2020-9-4 11:02
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
发表于 2020-9-4 11:02:37
大部分的非金属桥架都采用金属骨架增强,而这些金属骨架是具有导电能力的,是否应该视为金属桥架相同对待?这就是希望大家深入讨论的地方。  详情 回复 发表于 2020-9-7 14:34
普通玻璃钢桥架不像镀锌桥架可以形成屏蔽层,对弱电信号有很好的抗干扰作用。但也有特殊玻璃钢桥架如下文。 以下来源网络。 由于玻璃钢本身是不具备屏蔽电磁干扰功能的,所以普通的玻璃钢桥架是不具备防屏蔽功能  详情 回复 发表于 2020-9-7 12:09
明天要更好 + 10 深入讨论
发表于 2020-9-4 11:06:44
学习了
发表于 2020-9-4 12:53:36
吾以观复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
金属桥架指的什么,比如工作平台是用钢架做成的吗?
发表于 2020-9-4 14:19:29
金属桥架是指电气或仪表专业使用的用于电缆敷设的一种专用通道,由于采用金属材质如铝合金、碳钢+热浸锌等。  详情 回复 发表于 2020-9-7 14:36
明天要更好 + 3 积极参与
broken01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学一年  |  头衔:  【仪表工程师】
zhuirvine 发表于 2020-9-4 11:02
非金属桥架你接地的目的是什么呢?撑死就是一个防静电接地。至于跨接线由于没有明确要求,暂且加上吧。非 ...
以下来源网络。
由于玻璃钢本身是不具备屏蔽电磁干扰功能的,所以普通的玻璃钢桥架是不具备防屏蔽功能的,但是可以加入可以屏蔽的材料,比如网状的金属网类的东西,或者其他的电磁类材料都可以,不过估计一般玻璃钢厂家对哪种材料屏蔽效果好并不精通,但玻璃钢加入其它材料是很容易的,只要有人告诉他们需要加入什么是很容易做成的。所以说让玻璃钢桥架实现屏蔽电磁是完全没有问题的。而且现在蔽电磁干扰的玻璃钢材料生产已很成熟了,主要的做法有:1.采用导电树脂;2增加碳毡。当然价格上较普通玻璃钢材料贵不少。
  屏蔽电磁的玻璃钢桥架的安装注意事项有哪些? 由于这种玻璃钢桥架需要屏蔽电磁,所以一般是在带电环境中,那么就要考虑一个接地问题,具体的情况分为以下几种:
  1.如果是在普通环境中,就不需要做接地;
  2.爆炸危险环境需要接地(因为静电的原因,发生释放静电火花达到爆炸临界值,会发生危险)
  3.玻璃钢电缆桥架其表面处理可作镀锌或者静电喷塑或者热镀锌处理,这样方便接地
  4.桥架的首末两端必须作接地,桥架连接部分做跨接。
发表于 2020-9-7 12:09:26
我们公司仪表专业一直使用玻璃钢带屏蔽网的电缆槽盒,使用效果还不错。  详情 回复 发表于 2020-9-7 14:38
明天要更好 + 10 深入讨论
发表于 2020-9-7 14:34:10
发表于 2020-9-7 14:36:44
broken01 发表于 2020-9-7 12:09
普通玻璃钢桥架不像镀锌桥架可以形成屏蔽层,对弱电信号有很好的抗干扰作用。但也有特殊玻璃钢桥架如下文 ...
发表于 2020-9-7 14:38:52
维护方便吗?容易破损或踩烂吗?施工是不是也比铝合金更困难?  详情 回复 发表于 2020-9-11 17:18
meetkey + 5 积极参与
发表于 2020-9-11 17:18:53
强度还可以,安装时只要符合规范,放电缆有人在上面走动时感觉还算稳定,施工不比铝合金难,毕竟两者均不可以采用焊接方式连接。个人观点,供参考。  详情 回复 发表于 2020-9-14 07:57
发表于 2020-9-14 07:57:34
茂名那边大修换了一批,应该是玻璃钢强韧度不够、容易老化。长期使用问题就多些。不知道你们用了多少年了?  详情 回复 发表于 2020-9-18 17:20
玻璃钢桥架咋接地?非金属桥架有必要做静电跨接吗?我认为没必要~!
发表于 2020-9-17 09:51:27
明天要更好 + 10 深入讨论
明天要更好 发表于 2020-9-14 07:57
强度还可以,安装时只要符合规范,放电缆有人在上面走动时感觉还算稳定,施工不比铝合金难,毕竟两者均不 ...
发表于 2020-9-18 17:20:25
这里保证与桥架每段有数个电气连通点,我就很纳闷一般设计都是一句说明每隔30米与管廊连接做引下。你电气桥架一般都是梯架下面镂空的可以引下,仪表都是槽盒敷设在槽盒里的扁钢怎么做这个引下
发表于 2021-5-5 08:19:11
二胡_S8hBeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了 说的很详细,
发表于 2023-2-21 11:08:52
佐堓佑啭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2023-9-6 09:33:35
纸树林间VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们公司玻璃钢桥架会用镀锌角钢和镀锌扁钢做托架,增加玻璃钢桥架的刚性,接地的话是在线槽内部铺设镀锌扁钢,断点焊接起来,连接到车间的接地网络里。
发表于 2023-12-19 08:55:36
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
全程敷设母线或者扁铁啊
发表于 2024-7-31 10:30:59
刚做时候还好,时间长或者暴晒会老化变脆
发表于 2024-7-31 10:32:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.360225 second(s), 176 queries , Redis On. | 网站统计 |
