质量流量计的发展前景及趋势
1.4K |1
A℡ 李紫新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
    目前,在我国进口仪表中,质量流量计占有着不小的比重。具体来说,小口径气体质量流量计的安装数量相对较多,一般是在石化、化工的试验装置中应用,同时在医药、食品等生产部门中也有着不小的应用量,虽然数量不多,但是具有良好的前景。
  近年来,由于中小口径的气体质量流量计在我国保持着较快的发展速度。目前我国安装的质量流量计超过半数都是国内生产的,而进口的产品主要集中在Brooks、EPI等公司的产品。因为存在标校装置上的束缚,我国生产大口径气体质量流量计的厂家相对较少,造成该类产品的进口比重较大,不过近几年呈现出下降的趋势。
    至于液体质量流量计,因为技术复杂,效益周期较长,而且进展比较缓慢。虽然不少科研部分进行了该产品的研制的工作,但是生产厂家还没有规模化,并且产量有限。但是,随着该项产品需用量的不断增加,国内厂家的生产能力也有所提高,国产数量也明显提升。目前,我国在石化、建材等领域的测量以及控制中广泛应用着液体质量流量计。
  但是在批量产品的综合性能上,国内相对于国外的差距主要体现在以下几点:首先就是原材料性能缺乏一致性,比如在科式力流量计上,国内原材料在性能要求上存在差异,其次就是国内在生产自动化水平上相对较低。
    对于液体质量流量计,由于应用前景比较广阔,所以必须加强国产液体质量流量计的开发研制工作。虽然该项生产技术存在比较大的难度,但是近年来,我国在液体质量流量计的生产上取得了非常大技术突破,国产产品在性能和技术指标上已经追赶上国外先进产品。
发表于 2020-9-3 13:47:25
当前内容由会员用户名 A℡ 李紫新 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076834 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
