[讨论] 40ay 60*2离心泵超流
1.4K |15
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
工频7.5电机额定电流14.9 电机空载5,连泵后不开出口阀门12.5,开4.5圈17,轴承新的盘车轻松。口环间隙也正常。这泵已经用10几年了,工艺也没变,对中0.05。电机绝缘没事也不缺相,换个电机也一样超流,今天又换了个泵的悬架总成,也超。在不行就得换泵体了。。
有对电了解的吗?电方面还有哪些可能存在的故障?
发表于 2020-9-2 16:10:29
参与人数 2财富 +13 收起 理由
3983596_FPPZ + 8 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 冰封的沙漠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是外送修过电机了?
发表于 2020-9-2 19:28:59
没,怀疑是电机,所以又找了个电机换上也不行  详情 回复 发表于 2020-9-3 09:37
liaifeng + 5 积极参与
是不是叶轮损坏,机泵效率降低引起的电流超标?
发表于 2020-9-2 21:16:34
关死阀门应该是低电流,就算叶轮损坏也不能到正常工况的电流吧。今天准备调一下别的电源试试。当时我也怀疑是不是泵体入口导流那小铁块磨损导致效率降低,可出口阀不开就要超流就不应该啊  详情 回复 发表于 2020-9-3 09:44
叶轮坏了?
发表于 2020-9-2 23:42:26
liaifeng + 5 积极参与
冰封的沙漠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如果叶轮损坏,出口关死应该不会高电流吧?
发表于 2020-9-3 07:46:24
liaifeng + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
gwd91099 发表于 2020-9-2 19:28
是不是外送修过电机了?
发表于 2020-9-3 09:37:16
liaifeng + 5 积极参与
是不是换过新叶轮?
发表于 2020-9-3 09:42:31
没。。  详情 回复 发表于 2020-9-3 11:38
liaifeng + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-9-3 09:44:32
liaifeng + 5 积极参与
泵流量扬程是多少?出口压力是多少?在超电流之前和之后时间段内出口压力有没有变化?出口阀门关闭时压力有没有变化?
发表于 2020-9-3 09:49:20
工艺没变压力正常,不过这泵有三个月没用了,用了之后发现轴承损坏,换的轴承  详情 回复 发表于 2020-9-3 11:39
liaifeng + 5 积极参与
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
电流高,说明做功多,流量大,首先判断出口压力是不是太低;再者就是是不是最近维修过,更换叶轮了?测量一下叶轮外径,是不是比原来的大了。
发表于 2020-9-3 11:02:48
liaifeng + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
3983596_FPPZ 发表于 2020-9-3 09:42
是不是换过新叶轮?
没。。
发表于 2020-9-3 11:38:22
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
WSRYLONG 发表于 2020-9-3 09:49
泵流量扬程是多少?出口压力是多少?在超电流之前和之后时间段内出口压力有没有变化?出口阀门关闭时压力有 ...
发表于 2020-9-3 11:39:43
liaifeng + 5 积极参与
一样你们准备换电机,泵体打开叶轮也顺带检查下!
叶轮损坏,电流是会上升的。
还有你们电机的接线是不是有问题?
发表于 2020-9-3 17:01:36
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
喉部衬套磨损了,换个就好了!遇到过!
发表于 2020-9-4 09:36:46
查一下原始台账。可能电机换错了,转速翻倍,外形一致。
发表于 2020-9-5 07:04:13
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有可能反转了,看电流电机单试时电流正常,带上叶轮负荷就明显增加较多,可以确认线转向
发表于 2020-9-8 14:30:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071772 second(s), 48 queries , Redis On.
