[讨论] 自力式调节阀日常检查和保养知识
6.3K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  消除应力。由于安装或组合不当造成各种应力。例如,高温介质产生热应力,安装时紧.固力不平衡造成应力等。应力的不平衡作用在自力式调节阀上,使自力式调节阀阀杆、导向件变形,不能正确与阀座对中造成泄漏,变差增大等。因此,在日常维修中应进行消除应力的维修工作。
  清除铁锈和污物。经常检查自力式调节阀连接管道内有无铁锈、焊渣、污物等,发现后应及时清除。因为这些污物会造成自力式调节阀阀芯和阀座的磨损,影响自力式调节阀的正常运行。通常,可在自力式调节阀前加装过滤网等过滤装置,并定期清洗。
电动调节阀,气动调节阀,自力式调节阀,气动切断阀,高压调节阀,温度调节阀
  检查自力式调节阀支撑。自力式调节阀支撑使自力式调节阀的各部件处于不受重力等影响的位置。如果支撑不当会造成自力式调节阀阀杆与阀座不能对中,使变差增大,密封性能下降。因此,应检查自力式调节阀支撑是否合适。
  清除气源、液压油等供应能源的污物。气源、液压源是自力式调节阀运行的能量来源。仪用压缩空气、液压油中所含的杂质会堵塞节流孔和管道,造成故障。因此,定期检查气源、液压油,定期对过滤装置进行排污十分重要。
  安全运行的检查。对在爆炸性危险场所使用的自力式调节阀和有关附件应检查其安全运行情况例如,密封盖是否拧紧,安全栅的运行情况,电源供应情况等,保证自力式调节阀及有关附件能够安全运行。
  运输和保管。自力式调节阀在运输和保管期间,应用专用支架固定,防止松动;安装在自力式调节阀上的有关附件,如阀门定位器、手轮机构等应牢固,应防止与自力式调节阀连接的反馈杆等部件受到外力损伤;各连接接口应用塑料膜封套,防止外物侵入;自力式调节阀的连接口可用配套法兰和盲板密封,也可采用黏性纸密封,防止外物侵入。
发表于 2020-9-1 15:43:08
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057706 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
