[求助] 压力变送器根部阀
4.2K |24
GarethaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-9-10 22:28:53
欧达迪斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
采用加长导压管,降温处理。
发表于 2020-9-11 07:53:40
popstrawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
引远安装
发表于 2020-9-16 16:18:58
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
理论上来说我们仪表管道阀门材质要高于或等于工艺管道
发表于 2020-9-17 10:08:03
sense_MaQt3 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
小崽崽 发表于 2020-09-02 09:16
您说得对,炉壁温度很低,出来的材质都降低了,但是测量点的温度是高的,需要按照高的来吗?另外,炉子出来的管道800多度,那我的根部阀也必须要承受800多度吗?还是有别的办法可以降低温度?<br />
你是测压力又不是测温度。炉膛一般测负压用压变。变送器处有阀组,炉膛出来700-1000处设根部阀。
发表于 2020-9-17 11:20:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080819 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
