[求助] 阀门阀头汽蚀损坏原因
1.3K |7
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
一般情况下,阀门处节流时阀门节流处压力最低,阀头处是产生汽泡的地方,在实践中,一般阀头汽蚀损坏,个人分析认为汽泡破裂处应该在阀门后一断距离处,汽泡的破裂会引起管道振动和会有异响,想请教下各位海友兄弟们阀头损坏是为什么呢?
发表于 2020-8-29 05:50:04
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
既然知道了气蚀所为,那就想办法改善气蚀的发生才是,纠结这个感觉没啥意义了。
另外说一句,其实现象发生在哪里,也就是说是在哪个区域才更准确。
气蚀的特性造成的结果就是这样的,大都发生在叶轮轮盖表面会出现这种腐蚀点。供参考。
发表于 2020-8-29 07:12:17
liaifeng + 5 积极参与
你这也不是离心泵汽蚀啊
发表于 2020-8-29 10:08:52
liaifeng + 5 积极参与
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不好意思标题误导大家了,是阀门对不住大家了角阀
发表于 2020-8-29 12:24:50
很多管件在节流,流速最大处事最容易发生汽蚀的位置
发表于 2020-8-29 19:45:47
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
流速最大处,不是气蚀的伤害处。气蚀:气体重新变为液体时发生的。
气蚀的程度有浅/深之分,越深,气泡破裂点越向下游发展。气泡碰到阻力件破裂泄放能量(动能转化为静压)。
座阀能把气蚀“HOLD”在阀体内(伤害阀门),但是转阀(如蝶阀)“HOLD”不住,气蚀点下移(伤害下游设备), 因此碰到深度气蚀很少采用蝶阀。
有气蚀工况的阀门,下游的其它阀门不要靠近安装,而且尽量减少弯头。
发表于 2020-8-29 21:37:55
我也现在我也有点不明白就是这些,阀门的损坏应该是冲刷而不是汽蚀所导致,上网查询也说的是阀门处空化汽蚀损坏,有点不太清楚,希望各位海友能够帮助
发表于 2020-8-30 05:54:22
等待大神出现
发表于 2020-8-30 21:16:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074259 second(s), 48 queries , Redis On.
