[讨论] 如何控制温控阀
5.1K |1
1.将待测工件固定在测温机的支架上;
2.使待测的阀体总成(明管明装)的流量开关旋钮置于关闭状态,开启测温机上的冷、热水控制开关;
3.开启测温机上的冷、热水的进水控制开关后,置被测件上的流量开关旋钮于关闭状态下,仔细观察被测工件,这时在压母和主体的连接处以及混合水出水口处不得有漏水现象的存在。混合水出水口处若有漏水了,说明陶瓷动定片位置装错了或顺、逆的瓷片混装了;压母和主体的连接处若出现滴漏了,说明阀体的流量开关部分中的陶瓷动定片密封不良或定片上的“0”没能密封好;
4.开启流量开关旋钮,从各连接处仔细观察是否有漏水的现象,若有的话要及时退出被测工件;
5.将调温手柄逆时针旋置高温位置后再关断热水的进水开关,随即在左视窗中应观察到混合出水同时也被关断的现象;
6.将调温手柄顺时针旋置低温位置后再关断冷水的进水开关,随即在左视窗中应观察到混合水同时也被关断的现象。若有出现漏水现象,大的滴漏量<100mL/min;
7.依据温度数显调节仪上读数的变化,缓慢调整被测件的右侧温控开关,使其读数必须在38℃~39℃之间的某一个读数值上稳定且默记这一数值;
8.将流量开关旋钮置于关闭状态,随即在左视窗中应观察到混合水同时也被关断的结果;
9.再次开启流量开关,随即在左视窗中同时会观察到混合水再次流出,这时温度数显调节仪上的温度显示读数需与刚才默记的数值应一致(浮动的幅度允许在≤0.3℃内);
10.关断冷热水的流量开关,在阀体总成的正侧面的调节器花键上,画一道与阀体总成的正面所在平面相垂直的线段作为记号;
11.打开清洗的气开关,旋转温控开关使被测件内的水完全被吹掉;
12.先关断吹气开关,再关断气缸开关;(提醒:按被测件的类别要求关内汽缸或者外气缸);
13.取出被测工件,严格给予区分后放在指定的盒子里,再根据需要整齐地摆放在装配操作台上或返修台上。
发表于 2020-8-25 15:59:04
当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-25 21:02:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051705 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
