企业辐射化工推广
[原创] 影响运动粘度测定的主要因素
1.8K |3
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
影响运动粘度测定的主要因素:
  (1)计量器具的因素:
  1.1秒表
  秒表用于测定样品流经粘度计的时间,若秒表不够精密,有可能引起试验误差。因此,对于所用秒表,一定要定期检定。
  1.2粘度计的系数
  毛细管粘度计必须定期进行校准,否则将引起较大的误差。
  (2)试验操作的因素
  2.1粘度测定过程中试验浴槽的温度准确性
  测定运动粘度时要严格按规定恒温试验,这是测定油品运动粘度的重要条件之一。在GB/T265中规定,恒温浴的控温精度必须达到±1oC,而在ASTMD445中浴槽的控温精度则为±0.5oC。因为油样的粘度随温度升高而减小,随温度下降而升高,测定时必须严格按规定恒温,微小的温度偏差都会使粘度测定结果产生较大的误差。
  2.2粘度测定过程中油品流经粘度计的时间
  试样的流动时间必须在规定的范围。GB/T265规定,流动时间要>200S。主要是为了保证油品在粘度计中的流动为层流。若油品的流速过快超出规定的范围,会变成湍流,有了湍流就不能用柏塞耳方程式计算油品的粘度。另外,流动速度过快,读数误差相应也会增大。若油品流动速度太慢,在规定时间内不易保持恒温
  2.3 粘度测定过程中的其他影响因素
  测定油品粘度时,粘度计中的样品不能有气泡。若油品中有气泡会影响装油体积,同时进入毛细管后会形成气塞,使油品的流动阻力增大,测定结果偏高。
  测试油样中含有杂质、水分及毛细管粘度计未洗净,也会影响试样在毛细管粘度计中正常流动,使结果偏高。粘度计中洗涤用的溶剂没有干燥,会稀释样品使结果偏低。
发表于 2020-8-24 16:20:18
【提示:直接搜索3074545可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-24 19:51:07
发表于 2020-8-24 19:51:14
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-8-25 08:13:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069383 second(s), 42 queries Redis On.
