[讨论] 西门子温控阀怎样接线
7K |0
跳转到指定楼层
hdyqyb | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--西门子温控阀执行器和西门子温控器配套使用要严格按此接线图连接注意只允许接入交流24V电源   注意工作电压:西门子执行器电源有AC24V和AC230V,接线时请留意查看产品说明。   西门子温控阀配套西门子温控器接线G与G0要平行接入,严禁控制器与执行器交叉接线。   西门子温控器只输出DC0-10V信号线:Y是正M为付不可接反,如与PLC等接线可接受DC4-20Ma接线不变,负端输入与输出共用。   传感器端子(B/M)不分正负随意接入即可。   接完线后给电之前必须将执行器手动复位至安装之前的状态,方可通电运行,带电状态下手动功能失灵。   运行前查看信号输入类型(0…10VDC/4…20mA)   SKD../SKB../SKC..经过DIP薄码开关挑选(默以为0..10VDC)   通电后,如果上位机的给定与反馈不相符可以先做行程校验。如有疑问可来电技术指导。 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-8-19 16:46:38
上一篇:调节阀稳定性较差时的解决办法
下一篇:差压液位取压管一端如接工艺设备底部,则其插入深度应大于50mm
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049042 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
