loading
[讨论] 阀门注脂维护保养操作规程
5.9K |1
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
阀门保养注脂规程前言:
  阀门的保养是在阀门使用前,使用后,必需要要踏踏实实做好的的一个很重要的工作。因为阀门的保养关系到了阀门的使用,以及阀门的可靠性。这也将关联到整个管路系统。阀门的保养应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞。长期存放的阀门应定期检查,清除污物,并在加工面上涂防锈油。安装后,应定期进行检查。本文主要对阀门保养的注意事项进行了简单介绍,仅供维护时参考。
阀门保养注脂主要检查项目:
1、阀门的密封面磨损情况。
2、阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况。
3、填料是否过时失效,如有损坏应及时更换。
4、阀门检修装配后,应进行密封性能试验。
阀门注脂时的维护保养工作:
1、在焊接前投产前以及投产后的阀门专业养护工作,为阀门服务于生产运营中起着至关重要的作用,正确和有序有效的维护保养会保护阀门,使阀门正常发挥功能并且延长阀门使用寿命。阀门养护工作看似简单,其实不然。工作中常有被忽视的方面。
2、阀门注脂时,常常忽视注脂量的问题。注脂枪加油后,操作人员选择阀门和注脂联结方式后,进行注脂作业。存在着二种情况,一方面注脂量少注脂不足,密封面因缺少润滑剂而加快磨损。另一方面注脂过量,造成浪费。在于没有根据阀门类型类别,对不同的阀门密封容量进行精确的计算。可以以阀门尺寸和类别算出密封容量,再合理的注入适量的润滑脂。
3、阀门注脂时,常忽略压力问题。在注脂操作时,注脂压力有规律地呈峰谷变化。压力过低,密封漏或失效压力过高,注脂口堵塞、密封内脂类硬化或密封圈与阀球、阀板抱死。通常注脂压力过低时,注入的润滑脂多流入阀腔底部,一般发生在小型闸阀。
4、而注脂压力过高,一方面检查注脂嘴,如是脂孔阻塞判明情况进行更换;另一方面是脂类硬化,要使用清洗液,反复软化失效的密封脂,并注入新的润滑脂置换。此外,密封和密封材质,也影响注脂压力,不同的密封形式有不同的注脂压力,一般情况硬密封注脂压力要高于软密封。
发表于 2020-8-18 16:52:30
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-18 18:54:23
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058229 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
