[讨论] 气动薄膜调节阀调节阀的检查内容有哪些
9.7K |5
1.密封填料函及其他连接处的渗漏检查将温度为室温的水, 以调节阀公称压力的1.1倍或最大操作压力的1.5倍的压力, 按打开阀芯的方向通入调节阀的一端,另一端封闭.保持压力10分钟,同时阀杆每分钟作1~3次往返移动。密封填料函及其他部件连接处不应有渗漏现象。
2.关闭时的泄漏检查
① 注水法泄漏检查对于双座调节阀一般可用简易的注水法检查泄漏情况。向薄膜气室瑜入信号压力使调节阀关闭(气关阀输入1.2kg/cm2信号压力, 气开阀信号压力为零)。向调节阀进口处注入温度为室温的水, 在不加压的情况下另一端应无显著滴漏现象。
② 水压法泄漏量检查
对于事故切断用的或要求关闭严密的单座调节阀、角型调节阀、隔膜阀可用此法。向薄膜气室输入信号压力使调节阀关闭。将温度为室温的水, 以10kg/cm2恒定压力按打开阀芯的方向通入调节阀的一端,用秒表和量杯在另一端测量其泄漏量不应超过允许值。
  泄漏量的计算公式
  对于Dg≤3/4"的单座调节阀,角型调节阀,向薄膜气室输入信号压力使调节阀关闭,将压力为4kg/cm2的压缩空气,按打开阀芯的方法通入调节阀的一端, 切断气源,持续3分钟,压力下降应小于0.15kg/cm2。
发表于 2020-8-18 14:55:56
当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享。
发表于 2020-8-18 15:57:44
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享。
发表于 2020-8-19 11:04:29
qlshdavidVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享。
发表于 2020-8-21 07:45:26
wbsx2323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
以后工作可以用到,感谢分享!
发表于 2020-9-11 11:22:25
林栖人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享。
发表于 2020-9-16 08:19:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087181 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
