[讨论] 离心泵轴承频繁损坏
4.4K |31
刘世民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
┢┦aΡpy雲 发表于 2020-8-25 18:47
首先有几点问题:1、定位轴承是怎样定位的2、轴承压盖间隙给了多少3、叶轮形式是什么样,带不带平衡孔,带 ...
建议再排查一下轴承选用,轴承极限转速与泵的转速是否对应
发表于 2020-8-27 10:56:36
PANLIVINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵的窜量出了问题,如果单一泵出了问题可以认为是润滑油或者高温,但是目前据你反馈的情况我觉得是设计出了问题!
发表于 2020-8-27 11:20:46
大连科环磁力泵常胜岩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
损坏的应该是止推轴承,应该是轴向力问题,需要看轴向力平衡方式,是否存在破坏现象。
发表于 2020-8-28 15:19:33
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
只有一端轴承有问题,说明油没有问题!  查看泵运行点性能,偏离泵额定点太多,造成径向力过大,如果泵选大了切削叶轮试试吧,如果泵选小了,造成大流量运转,把这轴承换成圆柱轴承吧,祝你好运 修泵的时间用来休息 吹牛!!!
发表于 2020-8-28 15:49:58
lfzy1111VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
轴承温度是否偏高,感觉像是轴向力过大造成的!
发表于 2020-8-31 23:47:51
朱伟俊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果用的是二硫化钼润滑脂的话,盐水串进轴承室会造成反应,检查一下轴上甩水环的位置
发表于 2020-9-3 10:38:38
pqdb121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
从压盖上看像是粘状物的如果是润滑油形成的。没有个8090度高温形成不了。如果确认是润滑油。那就要考虑压盖间隙问题了。压盖压的过劲轴承没有游隙。这种情况也不应该啊 盘车应该能感觉出来。还有一种情况 缺油。油位刚到轴承的位置。所以油位 油标 检查一下
发表于 2020-9-3 18:01:46
wx_孔庆保-工业泵、节能技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是用的单级泵,扬程特别高,50米以上?如果是,那么就可以解决了。
发表于 2020-9-4 00:16:32
压盖与轴承的间隙是否控制和留出?
发表于 2020-9-4 08:41:55
WQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
从楼主介绍看该泵应该是悬臂泵,不知道是单级还两级泵,从图片及介绍看泵侧轴承抱轴故障较为严重,原因大致有以下几种:
1、轴承选型的问题,一般情况悬臂泵的轴承为两个角接触球轴承背靠背使用(主要是平衡轴向力)和一个支承轴承,不知该泵的轴承选型是什么情况,最好说明一下,如果只是径向轴承有可能是泵的轴向力造成轴承损坏;
2、该泵是否在泵的允许工作区间运行,如果工作点远离额定点泵的振动就会比较大,轴向力也会较大,造成轴承损坏;
3、轴承的装配问题,建议复核一下轴承的外圈与轴承箱的配合尺寸,轴承内圈与轴的配合尺寸及轴承压盖与轴承的配合尺寸;
发表于 2020-9-15 14:21:02
从图片上看,你这个损坏的轴承应该是靠近泵头的自由端的一个轴承。如果是自由端的轴承,这个泵在设计上存在问题他应该是,这个轴承内圈明显没有做轴向固定,它的内圈应该用卡簧或者压死;再者它这个轴承内圈和泵轴配合应该属于过盈配合,有0.01-0.02mm过盈,但图片显示跑内圈,因此应从以上两个方面进行改造修复!该轴承外圈不要压死,留0.5-1.0mm间隙,轴窜量0.15-0.30mm即可!!
发表于 2020-10-10 16:03:08
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通过描述判断为轴弯曲或者轴承压盖与轴间隙存在问题,靠近泵头侧易造成介质进入轴承,破坏润滑
发表于 2020-10-13 08:15:53
震巽冰翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是平衡没做好 咋感觉是因为抖动导致的
发表于 2020-10-13 09:10:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113940 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
