[讨论] 转子泵如何根据布管情况,工作流量,介质进行计算选型
1.4K |7
火城飞英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
最近做了一趟输送木糖母液的管路,介质温度40-50度,粘度50cp,管道内径是DN25,直管长160米,弯头40个,爬高15米,由于对泵了解的不多之前选用的泵基本是打清水的卧式或立式离心泵,选型的时候基本就考虑流量和扬程,对布管路径没考虑。这次选型的时候本来是选的立式离心泵,但是泵厂家建议用转子泵,我就提了流量要求,当时没有考虑布管路径,厂家给选的东正的泵规格为TU-1/r-23,变频电机,流量1.5-4.5方,压力5bar,进出口管径DN40,功率1.1KW,安装使用过程最大流量只能达到1.2方根本不能满足使用要求。大家有什么好的选型计算方法可以分享的吗
发表于 2020-8-18 09:55:59
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 火城飞英 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
转子泵适合输送一定粘度的介质,粘度低反而效率低,要求入口尽可能保证物料持续无阻的进入泵内,尽量不要依赖泵的吸力来完成进液;
出口尽量减少弯头阀门等管件的阻力,转子泵是依靠变频转速来调整流量的,开阀启动,切勿通过出口阀门调节流量,否则容易压爆管路,所以出口一定要保持顺畅无阻
发表于 2020-8-18 10:29:00
流量小的原因分析是进出口管线阻力太大所致,加大管径,降低流速,减少损失是种办法
发表于 2020-8-18 10:40:06
火城飞英楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
感谢您的解答,有没有好的选型计算方法呢,或者好的转子泵厂家推荐
发表于 2020-8-18 13:48:37
zhaoze6892VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有用过的泵,一定要慎用。我们采购了一批摆动转子泵卸车,为了能最大程度打空,厂家推荐摆动转子泵,说是0~100气液混合没问题。实际是用起来没几年都换掉了。
发表于 2020-8-19 07:23:38
敷胶双螺杆泵可以考虑一下,WX15068542311
发表于 2020-8-19 10:02:01
普通双螺杆泵,转子跟耐磨轴套有间隙,会内泄效率没有敷胶的高
发表于 2020-8-19 10:03:51
海友好!主要是您的出口管路细、管路长、弯头多、还要爬高15米,再加上您讲的40-50度,粘度50cp,常温估计粘度会更大,阻力也就更大,流量也就能达到1.2方的原因。
在不换泵的前提下,解决办法:1、给管路加伴热,粘度降下来。2、加粗管路直径。
我的电话:13313170275(微信同号)
发表于 2020-8-19 13:41:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063221 second(s), 57 queries , Redis On.
