减压蒸馏真空度的控制
1.7K |2
北极熊2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
在减压蒸馏中,经常使用真空泵组给系统提供真空环境,一般情况下,真空泵组的抽速都大于系统产生的气体量,这就需要对系统的真空度进行控制。以往是采用管线旁置调节阀来控制真空度的。比如对于罗茨泵+罗茨泵+水环泵的系统来说,可不可以采用变频控制来控制真空度?在调频控制时,该怎样选择3个泵的抽速比?比如600L/s的抽速泵,可以选择600+150+70的抽速比,对600L/s的泵调速控制,这样的选择会有什么问题,或者说这样的配置有什么限制吗?
发表于 2020-8-15 16:16:12
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 北极熊2019 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
leeGITIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般水环加两罗茨极限真空40Pa左右,配比主要参考您的工作压力,罗茨泵的最大压差,罗茨泵的发热情况来考虑。
发表于 2020-8-26 16:55:19
水环与罗茨压缩比(及抽速比)尽量小,防止罗茨泵压差过大,运行温度过热;600/150/100水环前提工作压力在500Pa内不能超过1000Pa。
发表于 2020-8-26 17:09:09
202008/26/98acfcdf0e6aac6455108fc72c5754e4.webp
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068717 second(s), 54 queries , Redis On.
