[行业动态] 再好的横河压力变送器也缺不了日常的清洗!
1.3K |1
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
     压力变送器作为一种压力传感器,能够供给记录仪、调节器等进行测量工作。压力变送器采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号。压力变送器可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差动变送器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。然而在好的压力变送器也缺不了日常的清洗。
  压力变送器的清洗:
  1、选择恰当的位置是非常重要的:如果压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游时,未熔融的物料会磨损传感器的顶部;如果传感器的安装是在太靠后的位置,在传感器和螺杆行程之间有可能会产生熔融物料的停滞区,熔料有可能产生降解,压力信号也可能传递失真;如果传感器过于深入机筒,螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏。一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。
  2、清洁压力变送器的时候一定要非常的仔细。在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也需要用清洁的钻孔机和导套清理干净。
  压力变送器具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。压力变送器采用进口扩散硅或 陶瓷芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号。压力变送器可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差动变送 器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。压力变送器能与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,压力变送器也能与各种自动调节系统或计算机系统配套使用。
发表于 2020-8-12 15:29:55
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-12 19:47:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051071 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
