[已解决] 开关电源怎么保护电路
1K |1
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    开关电源的发展,带动了相关行业经济的发展,我们会在做电源产品的研发时,也总结了一些led开关电源的常见的保护电路。
    通常一个比较不错的电源产品了除了应该拥有高效稳定和可靠性外,对于电路的各种保护措施也是必定要去用心的设计制作,以免led开关电源产品在复杂环境下能很好的对开关电源电路和负载来进行很好的保护,所以本文小编带大家一起来了解led电源比较常见的集中保护电路。
    在直流LED开关电源电路中,为能保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。它的大概方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。
    过电流保护电路由三极管BG2和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。
    当电路短路时,输出电压为零,BG2的发射极相当于接地,则BG2处于饱和导通状态(相当于短路),进而使调整管BG1基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,终达到保护的结果。
    直流LED 开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。加入开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,会导致开关稳压器不能正常运行,甚至损坏到内部元器件,所以LED开关电源中是很有必要使用输入过电压保护电路。当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻R,使晶体管T导通,继电器动作,常闭接点断开,切断输入。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。
    开关电源的电路相对要复杂,开关稳压器的输入端通常接有小电感、大电容的输入滤波器。在开机瞬间,滤波电容器会流过很大的浪涌电流,这个浪涌电流可以为正常输入电流的数倍。如此大的浪涌电流会使普通电源开关的触点或继电器的触点熔化,并使输入保险丝熔断。
发表于 2020-8-12 14:49:56
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-12 20:18:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057657 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
