离心泵出口压力过高流量过小问题
3.5K |12
whljdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
水循环系统包括循环水泵,两个换热器,一个过滤器,各测点原件。泵的参数如图。 image.png 在运行时,泵出口段进换热器之前压力11bar,经过换热器的位置流量显示为0.42m3/h。项目是刚接手的,都已经在现场了,考虑这个泵的扬程过高,但是想的不是很明白,请教大家解惑,这个流量和压力在实际运行中的各种情况,如扬程选择过高,或者其他原因产生的各种影响。
发表于 2020-8-12 13:45:19
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 whljd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
题目太专业,没咋看明白。有几个疑问如下,供参考。
首先,所选择的泵在流程中如何知晓判断其扬程过高?
”流量和压力在实际运行中的各种情况“。泵是根据工艺需要,在流程中提供工艺所需的条件而设置的。没有流程条件做参照,如何知晓”离心泵出口压力过高流量过小问题“,还请明示,谢谢!
发表于 2020-8-12 15:57:07
泵23级叶轮?
发表于 2020-8-12 19:50:01
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议你去看下《工业泵选用手册》,入股23代表叶轮级数,大概率是冲压泵
一般情况下,选型在最优工况点附近匹配的
扬程匹配的时候流量比你要求的高点就可以了
后期扬程低了改变阀门就可以达到要求了
发表于 2020-8-12 23:33:22
丑的惊动国_KEBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不管是不是扬程原因,先核算一下泵的参数先,扬程、流量等是不是按照相应工况选择的,还有,最基本的就是判断一下流量是否正确?是流量计失准还是实际流量就是0.42立方米,开启泵是不是过热?判断是否过载,阀门是否全开?判断是否泵出口憋压。都要挨着排查,用泵性能曲线不能具体排查设备问题,泵性能曲线多用于设备选型。
发表于 2020-8-14 11:45:47
泵扬程的确定与进出口设备及管道系统都有关系。从图形上看泵的额定扬程约为143m(约14.3bar),如设计方选的扬程是经过正确计算的,说明换热器的安装高度较高,约为20m左右(假定泵吸入压力为常压的情况)。https://  详情 回复 发表于 2020-8-15 15:31
丑的惊动国_KEBA 发表于 2020-8-14 11:45
不管是不是扬程原因,先核算一下泵的参数先,扬程、流量等是不是按照相应工况选择的,还有,最基本的就是判 ...
泵扬程的确定与进出口设备及管道系统都有关系。从图形上看泵的额定扬程约为143m(约14.3bar),如设计方选的扬程是经过正确计算的,说明换热器的安装高度较高,约为20m左右(假定泵吸入压力为常压的情况)。https://bbs.hcbbs.com/thread-1764877-1-1.html
如泵的扬程选择偏高较多,实际运行时,只有靠关小阀门来调节了。
发表于 2020-8-15 15:31:33
chen9317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这台泵的入口压力是多少?泵运行时出口压力现场有没有压力表指示?
发表于 2020-8-17 10:00:23
whljd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
本身机组是用在震动台散热冷却的,高度不会差的很多,距离不会很远,但是确实末端的管道与主管相差甚大,碍于现场条件无法得知末端的流阻扬程损失。就运行状态来看,确实流量偏小,同时泵的出口压力达到11.2bar,入口压力暂不得知。与用户讨论时,得知别家相同水泵型号的可以在该压力下达到设计的流量,因为实际判断的依据太少,所以问问大家,经验上一般会是哪些原因
发表于 2020-8-18 17:53:21
实际是21 的,之前写的有误
发表于 2020-8-18 17:55:08
一般情况下,选型在最优工况点附近 ...
是格兰富的立式水泵,系统没有很高的高度落差,管路也不是几十米那么长,因为是新参与的项目,之前的设计文件和说明都没有,这种反馈的问题就没啥头绪
发表于 2020-8-18 17:58:07
泵 出口压力11.2bar,入口没有压力表,用户侧的流阻没有提供,流量计是否失准从机组的换热效果上来看应该不至于,阀门是全开的。
发表于 2020-8-18 18:02:17
看了你的诸多回复。 感觉你对泵的实际参数在系统中的作用条件是否符合,可能还是个未知数。 一切要以现场所测数据说话,“是格兰富的立式水泵,系统没有很高的高度落差,管路也不是几十米那么长,因为是新参与的项  详情 回复 发表于 2020-8-19 08:11
whljd 发表于 2020-8-18 18:02
泵 出口压力11.2bar,入口没有压力表,用户侧的流阻没有提供,流量计是否失准从机组的换热效果上来看应该 ...
看了你的诸多回复。
一切要以现场所测数据说话,“是格兰富的立式水泵,系统没有很高的高度落差,管路也不是几十米那么长,因为是新参与的项目,之前的设计文件和说明都没有,这种反馈的问题就没啥头绪”这类语言真的很难找出问题的所在。
想要找出问题的所在,首先就是要了解现场与其相关的流程原理,各测点的参数。检查其是否符合设备使用条件。比如,水泵的压力以达到设计要求,那么就得查泵出口以后的问题,比如管道堵塞、阀芯脱落、过滤器堵,管道阻力问题,,,,,。看这些问题是否存在。现存问题是把泵出口的流量提上去才是硬道理。如果说流量到了压力出现了降低,达不到使用要求的,那是设计问题。
浏览了一下你对各位的回复,应该对你的现状多多的提供些现场情况,就这么简单的流程都说不清楚,,,,看看你的回答,是在对你的上级推卸责任口气。恕我直言,这样对于解决问题毫无意义,
供参考。
发表于 2020-8-19 08:11:54
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
选型错误
发表于 2020-8-19 09:13:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083377 second(s), 74 queries , Redis On.
