[求助] 电动蝶阀与电动闸阀的差异在哪里?
1.1K |0
可拉伐阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
电动蝶阀概述:
电动蝶阀是工业系统管路中常被使用的阀门产品。由于蝶阀尺寸小,材质少,重量轻,口径大,比其他阀门经济实惠。电动执行机构旋转 90°慢,操作简单。同时,该阀具有良好的流体控制特性。当蝶阀处于全开位时,当介质通过阀体时,蝶板厚度是产品中主要的阻力,因此蝶阀产生的压降很小,当开度在 15°~70°之间时,蝶阀可以进行灵敏的流量控制,因此蝶阀在大口径流量调节方面具有很大的优势。它不适用于颗粒和高温的过程介质。
登录/注册后可看大图
电动闸阀概述:
电动闸阀的开启和关闭部分是闸门,闸门的运动方向与流体方向垂直,闸阀只能完全打开和关闭,不适合调节和节流。闸阀有两个密封面,最常用的楔形闸阀的两个密封面形成楔形楔,楔形角随阀门参数的变化而变化,通常为 5o。大多数闸阀被迫密封,即当阀门关闭时,必须依靠外力将闸阀压到阀座上,以确保密封表面的密封。
登录/注册后可看大图
电动蝶阀与电动蝶阀的差异:
1 电动蝶阀 0 -90 度旋转角度行程阀具有流量特性好、体积小、性价比高的特点。
(2) 电动闸阀上下直冲程控制方式可作为截止阀,体积大,价格昂贵。
(3) 电动蝶阀不能在高温高压工作条件下使用,也不能耐磨。电动闸阀一般用于用颗粒材料关闭介质,适用于高温高压工况。
结合本文就可以知道电动蝶阀与电动闸阀两款阀门的差异在哪里了,这样也方便我们在选型中应该选择电动蝶阀还是电动闸阀更适合工况要求中使用
发表于 2020-8-10 22:52:08
当前内容由会员用户名 可拉伐阀门 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094991 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
