[求助] 柱销经常磨损成这样
4.1K |34
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位我有一台卧式的离心水泵,弹性套柱销联轴器,但是经常出现柱销这样偏磨,最终导致弹性圈磨损后柱销把电动机侧的靠背轮孔磨损,联轴器报废! 图中的联轴器我是更换了使用不到1个月(弹性圈+联轴器都是一起更换的),请各位帮忙分析下原因
发表于 2020-8-9 09:54:46
参与人数 2财富 +15 收起 理由
达里加 + 5 发起议题
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 my_love_jh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
平时测一下振动,看看底脚螺栓有没有松动,找找正,看看有没有效果,再看看轴承,转子
发表于 2020-8-9 10:53:06
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
发表于 2020-8-9 10:53:13
yuanyazhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
相对于联轴器外径尺寸,那个缓冲橡胶和芯轴明显设计小了,还是确认下运转时电机的电流有没显著增加,和新泵出厂时对比,若电流相当那就是联轴器对中精度太低或者设计缺陷。看做工也不是大厂产品,检查下看看震动或者泵里面有没剐蹭。
发表于 2020-8-9 11:40:17
liaifeng + 10 热心助人
my_love_jh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
振动没有问题 一致测量
发表于 2020-8-9 11:41:01
yuanyazhong 发表于 2020-8-9 11:40
相对于联轴器外径尺寸,那个缓冲橡胶和芯轴明显设计小了,还是确认下运转时电机的电流有没显著增加,和新泵 ...
电流没有什么变化,振动每天测量一切都很正常
发表于 2020-8-9 11:42:43
那查下电机扭矩,按扭矩找联轴器厂家确认联轴器结构和型号,凡是不问扭矩就推荐联轴器的都是外行。扭矩要留余量。
发表于 2020-8-9 11:53:22
联轴器对中如何,换一下弹性垫圈的材质
发表于 2020-8-9 12:26:13
liaifeng + 5 积极参与
1孔大小如何、圈外径内径。孔是否均布,锥孔是否铰刀铰过。2如果都没有问题,把圈换成牛皮的。
发表于 2020-8-9 13:15:37
liaifeng + 10 热心助人
建议,将联轴器测一下孔距是否均分,装完联轴器后,手动正反转动一下,是否有微量的间隙为正常,否则受力不均就会出现这类现象。哦哦,还有频繁启动或超负荷的频繁启动也是需要考虑的因素。哦哦,还有就是联轴器最好采购知名企业的靠谱,供参考。
发表于 2020-8-9 16:16:07
liaifeng + 8 深入讨论
yuanyazhong 发表于 2020-8-9 11:53
那查下电机扭矩,按扭矩找联轴器厂家确认联轴器结构和型号,凡是不问扭矩就推荐联轴器的都是外行。扭矩要 ...
这个倒是没有 弄过
发表于 2020-8-9 16:33:16
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-9 16:16
建议,将联轴器测一下孔距是否均分,装完联轴器后,手动正反转动一下,是否有微量的间隙为正常,否则受力不 ...
孔的均匀性是没有问题的, 正反转有微量间隙的!感觉是弹性圈质量不行,被传输力过程中压扁了
发表于 2020-8-9 16:34:58
CHANGBAISHI + 5 采购那种“牛筋”的。
90%是联轴器自身的问题,要不受力零件强度不足,要不联轴器选型问题
发表于 2020-8-10 08:39:12
liaifeng + 8 深入讨论
gglonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
检查一下对中情况,然后确认下运行转速,高转速不推荐用这种联轴器。最好联系泵厂家重新选型,工厂配件多可以自行更换
发表于 2020-8-10 11:37:25
liaifeng + 8 鼓励新会员发言
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
我看你第二张图片拍的是泵?正常应该是把螺栓安装在电机上,胶圈端是泵端,你对轮是不是装反了?还有就是对中问题了。
发表于 2020-8-11 15:32:02
liaifeng + 8 热心助人
pqdb121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
胶圈 百分百多加一组 变形了  你在发一个螺栓的图巴, 怀疑中间缺件或  柱销与对轮不匹配
发表于 2020-8-12 20:17:03
新的也是4个胶圈
发表于 2020-8-15 18:20:31
应该没装反
发表于 2020-8-15 18:21:50
加几个不能说以前几个就加几个,要根据情况来。你那一面的螺帽拧紧后,这边加几个胶圈是以胶圈不能受力变形为主的。不信你试试。拧紧螺帽前后胶圈有无变形就知道加几个了。目测你这个真加多了,也可能柱销的问题造成往螺母那侧位移了
发表于 2020-8-16 18:03:03
liaifeng + 10 热心助人
感谢,我明天上班看看
发表于 2020-8-16 20:14:51
liaifeng + 5 请及时跟踪话题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117539 second(s), 105 queries , Redis On.
