[求助] 液氯磁力泵在系统停车后出故障
1.7K |11
我公司今年购买了2台磁力泵
按照厂家的要求,每2小时进行一次盘车。
在系统停车后,我们会继续使用泵进行充装液氯。
但是最近停车充装后,大概4到8小时,泵就盘不动了。
排料后,能盘动,进料后又盘不动了。
我们对料的杂质进行了排除,排除了物料杂质多卡住叶轮的可能。
请问有没有有经验的能给一个故障排除的方法和避免停车后盘不动泵的方法。
谢谢大家
发表于 2020-8-7 16:38:34
3983596_FPPZ + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 falcons 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
端面止推轴承的问题吧
发表于 2020-8-7 19:47:53
泵参数能说下嘛?
发表于 2020-8-8 11:47:56
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
对于液氯既不会结晶也不会粘度过大等,盘不动车只有卡住或摩擦造成,
发表于 2020-8-8 21:54:41
我们一开始认为是液氯里面的杂质,检查磁性过滤器没有问题,而且2台一样的泵
只有一台频繁出问题
拆开后发现叶轮部分没有问题,能够正常转动,磁钢部分很多水
在排空后 可以盘动,进液盘不动,我们认为是水分预冷结冰的问题
液氯的水分含量正常,由于有2台泵,所以怀疑故障的一台是因为进入了空气。
但是也没有证据能够说明
发表于 2020-8-9 11:22:50
我弄过西气东输中的磁力泵,进口带压6兆帕,盘车也很滑快,跟进液与否没关系的!出口阀门打开后气体也都能自动排走,估计有其他问题  详情 回复 发表于 2020-8-10 07:42
只有一台频繁出问题
拆开 ...
发表于 2020-8-10 07:42:43
只有一台频繁出问题
拆开 ...
发表于 2020-8-10 07:42:47
只有一台频繁出问题
拆开 ...
发表于 2020-8-10 07:42:51
大连科环磁力泵常胜岩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这种情况经常发生,特别是相对湿度较大时更容易发生,低温液氯使得隔离套外空气中的水分结霜,导致外磁钢和隔离套冻在一起盘不动车。首先避免雨水等进入外磁钢,另外我们针对温度较低的液氯泵的外磁钢增加氮气吹扫,避免外磁钢处有水存在。
发表于 2020-8-10 08:49:59
发表于 2020-8-10 08:50:03
安徽卧龙泵阀 + 10 同意你的观点
本身磁力泵内外磁与隔离套的间隙就是需要尽可能小,从而才能保证尽可能大的扭矩,所以可能是隔离套上面有液化冻结的液珠,从而导致盘车盘不动了,仔细看一下设备,建议试试楼上说的氮气吹扫。
发表于 2020-8-23 20:59:28
wgoywgoyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
反冲一下,就可以盘动了。我们以前也是这样停下来盘不动,又是解体重装,又是使劲盘车,每次停泵时间长了担心盘不动。后来采取停泵不排液,盘不动时,就反冲一下就盘动了,现在基本上都采用这个方式,两三年来泵没有修过。
发表于 2020-8-28 21:52:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062389 second(s), 48 queries , Redis On.
