[讨论] 800m3/h循环量,液体含气量估计10%,哪种泵合适
1.1K |12
fengying171004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
求专家解答,最好能用实例说明。现有的离心泵效率低,无法保障流量。
发表于 2020-8-6 08:47:59
参与人数 2财富 +16 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 fengying171004 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
含气量那么高应该就是气蚀导致的了,第一种就是降低或消除气蚀:1、增加进口压力,2、泵进口加自吸罐3、改自吸离心泵;第二种就是改用容积式泵了
发表于 2020-8-6 08:56:26
压头多大?
发表于 2020-8-6 09:19:36
最好把现状详细些,这个10%的气化量如何理解还请明示。
另外现用的泵是什么形式的,具体工艺要求范围条件,是否符合现在生产介质条件。
这个现象是先天的还是后天的。谢谢!
发表于 2020-8-6 16:13:29
fengying171004楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
含气量10%是设计时提供的参数,由于罐内持续使用风机通过分布器供空气,故罐内存在空气,具体含气量无法测量。风量提升时泵运行电流持续下降,效率降低明显。
发表于 2020-8-6 21:06:34
发表于 2020-8-6 21:06:36
敷胶双螺杆泵,15068542311
发表于 2020-8-7 23:46:46
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
离心式的可以选择VOTEX pump,  粘度高可以选择双螺杆带气体分离器的,不过这么大量螺杆泵做的厂家少,价格也不菲
发表于 2020-8-8 21:48:49
发表于 2020-8-8 21:48:58
votex pump 有无推荐品牌
发表于 2020-8-8 23:55:30
votex pump 有无推荐品牌
发表于 2020-8-8 23:55:32
votex pump 有无推荐品牌及应用案例
发表于 2020-8-8 23:56:30
VFRMHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
温度多少?
发表于 2020-8-13 11:36:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061171 second(s), 49 queries , Redis On.
