开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 【每日一讨论】公用工程-机电-20200804
1.1K |15
加入千万工业人行列
举例说明金属层状复合材料包括哪些?欢迎积极参与讨论,都有财富奖励哟!!!
发表于 2020-8-4 08:17:38
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zjp + 1 发起议题
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
金属层状复合材料由几层不同性能的材料复合而成,与单组元合金相比,综合性能优越,适合一些特殊工作环境,它是目前世界各国竞相研制的新型材料,应用前景看好。目前国内制备金属层状复合材料的方法主要有以下五种: 1、爆炸复合法 爆炸复合法是利用**瞬间产生的巨大能量作为能源,使被焊金属表面变形、熔化和扩散,从而实现异种金属的焊接复合。 主要适用于单张面积较大、厚的复合板材产品或复合板坯、多次复合板的生产。 2、大塑性变形法 大塑性变形是指在轧机强大的压力作用下,或与热作用想结合,使待复合的两金属在整个金属复合面上发生塑性变形、破裂,并在后续的扩散热处理中形成平面状的稳固冶金结合。 大塑性变形按成形方式分为轧制复合和挤压复合两种。 3、爆炸—轧制复合法 爆炸—轧制复合法综合了爆炸和轧制两种方式的优点,即先通过爆炸复合制备出较厚的复合板坯,再根据不同的要求,通过热轧或冷轧或热轧+冷轧的工艺轧制成所需的复合板。 爆炸—轧制复合法适合于生产基层较薄的大面积复合板。 4、扩散焊接法 扩散焊接法是在低于母材熔点温度且不使母材出现变形下加压,利用界面出现的原子扩散而实现的结合方法。 目前国外已广泛应用该技术,并开发出焊接接头性能优异的TLP扩散焊技术,而国内还处于研究和初步应用阶段。 5、搅拌摩擦焊 搅拌摩擦焊是在机械力和摩擦热作用下的固相连接方法。 目前,该技术在国外的研究和应用主要还是铝合金、钢材等高熔点材料。国内已出具生产能力,并取得了一定的实际应用。
发表于 2020-8-8 19:26:05
hesonchang214 + 10 积极参与
好雨不期至VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、爆炸复合法爆炸复合法是利用**瞬间产生的巨大能量作为能源,使被焊金属表面变形、熔化和扩散,从而实现异种金属的焊接复合。主要适用于单张面积较大、厚的复合板材产品或复合板坯、多次复合板的生产。2、大塑性变形法大塑性变形是指在轧机强大的压力作用下,或与热作用想结合,使待复合的两金属在整个金属复合面上发生塑性变形、破裂,并在后续的扩散热处理中形成平面状的稳固冶金结合。大塑性变形按成形方式分为轧制复合和挤压复合两种。3、爆炸—轧制复合法爆炸—轧制复合法综合了爆炸和轧制两种方式的优点,即先通过爆炸复合制备出较厚的复合板坯,再根据不同的要求,通过热轧或冷轧或热轧+冷轧的工艺轧制成所需的复合板。爆炸—轧制复合法适合于生产基层较薄的大面积复合板。4、扩散焊接法扩散焊接法是在低于母材熔点温度且不使母材出现变形下加压,利用界面出现的原子扩散而实现的结合方法。目前国外已广泛应用该技术,并开发出焊接接头性能优异的TLP扩散焊技术,而国内还处于研究和初步应用阶段。5、搅拌摩擦焊搅拌摩擦焊是在机械力和摩擦热作用下的固相连接方法。目前,该技术在国外的研究和应用主要还是铝合金、钢材等高熔点材料。国内已出具生产能力,并取得了一定的实际应用。
发表于 2020-8-5 07:56:12
发表于 2020-8-5 06:37:19
发表于 2020-8-4 23:03:15
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大四  |  头衔:  TA未设置
金属层状复合材料由几层不同性能的材料复合而成,如铝复合材料(铜/铝、钢/铝)、铜/钼/铜、铜包铝线、电阻箔等。
发表于 2020-8-4 22:58:31
发表于 2020-8-4 18:31:31
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
海川大四  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-8-4 16:45:39
呵呵_KFcYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2020-8-4 14:46:08
发表于 2020-8-4 14:46:05
发表于 2020-8-4 14:46:01
1、爆炸复合法
2、大塑性变形法
3、爆炸—轧制复合法
4、扩散焊接法
5、搅拌摩擦焊
发表于 2020-8-4 11:06:45
1、爆炸复合法
2、大塑性变形法
3、爆炸—轧制复合法
4、扩散焊接法
5、搅拌摩擦焊
发表于 2020-8-4 11:04:42
海川教授  |  头衔:  TA未设置
1、爆炸复合法
2、大塑性变形法
3、爆炸—轧制复合法
4、扩散焊接法
5、搅拌摩擦焊
发表于 2020-8-4 09:50:24
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1、爆炸复合法
2、大塑性变形法
3、爆炸—轧制复合法
4、扩散焊接法
5、搅拌摩擦焊
发表于 2020-8-4 09:22:18
已绑手机   本周期:1172.4分   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)
1、爆炸复合法
2、大塑性变形法
3、爆炸—轧制复合法
4、扩散焊接法
5、搅拌摩擦焊
发表于 2020-8-4 08:24:32
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.329819 second(s), 133 queries , Redis On.
