[求助] 泵反转引起变频器过载报警
2.6K |5
waggonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大佬好!我这里有台供水泵,电机直连的卧式离心泵,恒压控制,由于出口止回阀损坏,出现停泵时反转现象,当泵处于自动状态时,经常出现变频器过载报警,以前没有这种情况,电工的意思是因为泵反转引起的变频器过载报警,有大佬碰到过这种情况吗?以前我见过泵反转,直接启动的话也没有过载现象出现,有哪位能解释一下吗?不甚感激
发表于 2020-8-2 16:16:03
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 waggoner 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个是因为直起和变频启动是的扭矩不同,所以会导致变频器报警
发表于 2020-8-2 16:29:55
liaifeng + 5 积极参与
泵停了一直在反转?
发表于 2020-8-2 18:30:39
楼主说了,出口单向阀出问题关不死,所有有介质倒流引起机泵倒转!  详情 回复 发表于 2020-8-2 18:32
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2020-8-2 18:30
泵停了一直在反转?
发表于 2020-8-2 18:32:29
在实际运行中如果的确遇到类似问题,建议改变下操作思路,停用机泵之前,先关闭出口阀后,再做停泵处理,避免类似情况产生,造成对机泵和电机及附件的损坏。
发表于 2020-8-2 18:34:01
这个问题最好回忆一哈中学物理的初级电学方面的知识,就是发电机与电动机的相关知识,可能会解释这个现象。供参考。
发表于 2020-8-3 08:18:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052071 second(s), 38 queries , Redis On.
