[原创] 真空出料齿轮泵的优势
1.5K |2
真空出料齿轮泵的优势:    真空出料齿轮泵是采用轴流离心泵与齿轮泵相组合的结构,用轴流离心结构以提高齿轮泵的真空吸入能力。适合于短程蒸馏及减压蒸馏等工艺流程中的高真空抽出。适用于生物制药、粮油加工、润滑油蒸馏再生、磷脂加工、深海鱼油加工等行业。
真空出料齿轮泵应用于石油化工、精细化工等领域的场合,在各种蒸馏设备中占据着重要的地位。如:减压蒸馏设备、薄膜蒸发器、短程蒸发器或分子蒸馏装置中,真空出料泵是必不可少的流程泵之一。
蒸馏装置基本的单元是一台蒸发器和一台冷凝器。介质被加热至沸点而蒸发,然后热量又被置换出来以使介质冷凝到液态。但是,为了缩短温度敏感型的介质的过程时间,经常会努力让过程温度越低越好,这也就是为何蒸馏装置在真空下运行的原因,因为沸点会随饱和蒸汽压而降低。为了优化真空状态及更低的过程温度,薄膜蒸发器甚至短程蒸发器被适时的应用在时间-温度临界工况。有了这些形式的蒸馏装置,蒸发器与冷凝器之间的距离缩短,液柱静压头降低,可达到很高的真空状态。再加上,液体薄膜阻挡了气泡的形成,提升了热传导和热量导入的一致性。如果蒸发器到冷凝器之间的距离非常短,蒸发器内的压力非常低(<0.01mbar),那么蒸馏过程就叫做分子蒸馏。
在这种系统中,蒸发分子的自由程与蒸发器到冷凝器的距离在一个量级。就是说,一个蒸发分子先触碰冷凝器的几率高于它先触碰另一个分子的的几率。这种技术对产品非常温和,因为分子只被蒸发一次,且在蒸发器表面没有扩散发生。进一步说,利用这种技术有可能把混合物中的不同沸点物质分别分离,因为分子蒸馏是依据分子的大小和重量产生作用的。
于是就需要泵从高真空中抽取馏出物。高真空出料泵在此种系统中的一个优势就是所需汽蚀余量(NPSHr)很低。NPSHr值是指泵所要求的保证泵内液体不会气化的压力。进料压力与液体蒸汽压之差必须能高于泵入口压力损失。HVP高真空出料泵依靠泵的入口流道设计和转速优化可使所需汽蚀余量达到小。如果入口压力损失高于进料压力和蒸汽压之差,介质将会在泵入口汽化,且于增压时在齿轮间爆开形成汽蚀。
真空出料齿轮泵具有真空出料能力高、自吸性能强、耐磨损、工作使用寿命长等特点,同样可以应对其它特殊应用的挑战。无论工况要求低入口压力、腐蚀性介质、高压差、高温或是这些因素的结合。
发表于 2020-8-1 16:25:08
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 中恒泵业 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-1 23:34:19
中恒泵业楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  【泵类主管】
自己顶一下!
欢迎海友们提问。
发表于 2020-8-5 21:12:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049131 second(s), 42 queries , Redis On.
