[讨论] 有做聚醚的工友吗?
856 |2
wx_宁波邦威转子泵:小谭15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
硬泡聚醚用什么泵比较合适?
发表于 2020-7-31 12:52:40
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_宁波邦威转子泵:小谭15 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
聚氨酯硬泡组合聚醚用于保温方面的聚醚组合料通常由聚醚、匀泡剂、催化剂、发泡剂、阻燃剂等组份组成,依发泡剂的不同可分为高氟型、无氟141b型、无氟全水型等几个主要类型。通常聚醚组合料呈浅黄色或棕红色粘稠状透明液体,无凝固物和稀稠物及不均匀现象,无机械杂质 。搞清楚它的物理性质和化学性质才能确定选型呢。
发表于 2020-7-31 14:26:08
海友,你好!硬泡工艺:是由硬泡聚醚多元醇(聚氨酯硬泡组合聚醚又称白料),与聚合MDI(异氰酸酯又称黑料)反应制备的。
这两种物料,分别需要两种不同的泵来输送。
1、硬泡聚醚多元醇(聚氨酯硬泡组合聚醚又称白料),介质的粘度应该在2000-5000cst左右,生产厂家不同,粘度不同,粘度值做参考。应该选用高粘度齿轮泵,介质粘度大,选用低转数的泵,噪音小、震动低。
2、聚合MDI(异氰酸酯又称黑料),介质粘度不大,流动性好,粘度在几十个cst,但是长时间和空气接触,会出现固化现象。应该选用磁力齿轮泵或磁力螺杆泵(零泄露),避免普通泵轴封泄露后固化,然后导致整个泵报废。
希望可以帮到您,有泵方面问题可以留言或电话联系我们。13313170275(微信同号)
发表于 2020-8-1 10:06:17
zhangqi1234 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046193 second(s), 40 queries , Redis On.
