[求助] 质量流量计累积量突然降低
1.5K |6
qwe327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
单位一台横河质量流量计表头的累积量 突然从7000多降到了4000多,哪位大神能解释下这是怎么回事。感谢
发表于 2020-7-29 16:58:28
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qwe327 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
累积流量怎么会降低?难道有倒流,负流量累积了?
发表于 2020-7-29 23:30:13
liaifeng + 5 积极参与
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
质量流量计 投用前,介质充满,前后阀门关死,做零点迁移。投用后做个小流量切除。
发表于 2020-7-30 08:08:09
liaifeng + 5 积极参与
1、现场表或DCS是否有相关报警提示?
2、你们这个质量流量计是平衡式的吗?3、什么介质?是否存在汽化现象?
4、流量计的运行工况是否为运行范围内?
发表于 2020-7-30 08:46:44
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
检查一下流向和累积量的组态,是不是设置为双向,累积量正加负减了。
发表于 2020-7-30 10:02:43
累积流量是对脉冲信号作加法计数,如果没有设置反向流动计量功能,累积量不会降低,只会增加,并且达到计量值溢出后归零重新计数。
这台流量计要么是有反向流动计量,要么是故障,要么是有人进行了清零操作
发表于 2020-7-30 10:07:31
qwe327楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
qugd 发表于 2020-7-30 10:07
累积流量是对脉冲信号作加法计数,如果没有设置反向流动计量功能,累积量不会降低,只会增加,并且达到计量 ...
这台质量流量计是回收系统用于装车的流量计,介质是粗苯,平时装完车以后,车就开走了,所以不应该存在倒流的情况。现在虽然累积量从7000多降到了4000多,但是从操作工反馈的情况,累积量可以从4000多开始累积,并且量还是比较准确的。所以现在主要是要搞清楚,为什么突然从原来的7000多垮到4000多。
发表于 2020-7-30 12:21:13
达里加 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064140 second(s), 76 queries , Redis On.
