[求助] 关于反应釜的传热问题
2.6K |5
杠子馍长老VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
假设一个反应釜里是放热反应,夹套通冷却水进行换热,来保证釜内恒温。那么如何通过Q=K*A*ΔTm这个公式进行夹套面积的核算。K值可以参考设计手册上计算,ΔTm如何计算,釜内温度恒温的话,是不是相当于在计算ΔTm时热侧流体的进出口温度相等?
发表于 2020-7-28 21:39:15
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 杠子馍长老 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Δtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)
如T1.40度 T2.20度。t1.0度。t2.5度。
T指热流,t指冷流
发表于 2020-7-29 08:50:18
杠子馍长老楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
liaifeng 发表于 2020-7-29 08:50
T指热流,t指冷流
釜内恒温的话是T1=T2?
发表于 2020-7-29 12:21:15
是的!  详情 回复 发表于 2020-7-29 15:37
杠子馍长老 发表于 2020-7-29 12:21
釜内恒温的话是T1=T2?
是的!
发表于 2020-7-29 15:37:41
光子魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿根廷
可以认为是T1=T2,如果是间歇操作的话,T1一直在降低,也就是ΔTm一直都在变化;
发表于 2020-8-3 13:57:06
K的计算:参考《化工设备设计全书搅拌设备》P86-100
              含悬浮固体时,K降低程度与悬浮固体浓度几乎成正比,例如20%的悬浮物浓度使K降低20%。参考丁绪淮 周理编著《液体搅拌》 P118
Q的计算:间歇反应 最大反应速率*摩尔反应热+各物料显热
               连续反应 反应速率*摩尔反应热+各物料显热
ΔTm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1) T1=T2=反应温度(复制于楼上回答)
A的计算:参考《化工设备设计全书搅拌设备》P89 表5-2
间歇釜加热或冷却时间计算:参考丁绪淮 周理编著《液体搅拌》 P121-125
反应釜重力放料时间计算:可参考附件中圆柱体计算
发表于 2020-8-5 08:47:56
容器内液体自流排净时间计算.xlsx
15.41 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085304 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
