[讨论] 关于机组振动探头的问题
2.9K |11
金斯伯雷VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我公司合成气压缩机振动探头一根轴上两个探头,偏差比较大,一个20微米,一个45微米。想问一下可能原因,以及振动探头原理
发表于 2020-7-27 19:53:20
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 金斯伯雷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
旺仔爹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1:先看下两个探头的安装位置,观察一下距离,有可能轴的前端震动小,后端就大
2:条件具备的话,等停机的时候校验一下探头吧,最好把前置放大器拆下来,还有延伸电缆也拆下来,一起校验
发表于 2020-7-27 22:24:30
liaifeng + 5 积极参与
电涡流
发表于 2020-7-27 22:51:22
愿闻其详,沫沫可以给大伙解释解释吗?  详情 回复 发表于 2020-7-27 23:29
liaifeng + 2 积极参与
愿闻其详,沫沫可以给大伙解释解释吗?
发表于 2020-7-27 23:29:28
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个 很正常,等待停机检查,效验。最好有备件,才有说服力
发表于 2020-7-28 08:11:25
建议把压缩机的型式、压力及设备说明的标准值发上来,便于探讨。
发表于 2020-7-28 08:12:04
金斯伯雷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
2:条件具备的话,等停机的 ...
振动探头都是联轴器侧的,在同一处轴径位置。
发表于 2020-7-28 14:27:57
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
两个探头的接线对调,先排除探头和机组本身以外的问题
发表于 2020-7-28 19:06:49
Fan俊·遇見VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一大一小,没有什么问题吧,震动39度夹角安装,两个方向震动不一样很正常啊,简单的理解左右和上下不一样
发表于 2020-7-28 20:06:36
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
8楼的对调探头和前置器是常见的方法,排除探头和线路故障
发表于 2020-7-28 20:51:34
hj2751VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
待停机后可以用万用表测量电压检查探头是不是在零位,不在可以调整。
如果在零位考虑对调探头和前置器排除
发表于 2020-7-28 22:52:07
明月1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这两个数是轴向位移的数值,可能是安装时零位核对有偏差。
发表于 2020-7-29 08:51:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142532 second(s), 113 queries , Redis On.
