[讨论] 阀门数据表
1.5K |3
13835527577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
阀门的数据表上,气源故障时位置为:气保持/电关,是什么意思?断电不断气阀门应该是关还是开?
发表于 2020-7-24 15:14:37
当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气保持=失气保位:仪表风是最终动力源, 无论电磁阀(或者定位器)上电/失电,失气状态阀门保位。
断电不断气:既然不断气,那么就按照失电的要求---阀关。
发表于 2020-7-24 23:45:22
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
断电不 ...
失气不一定,阀门关,要看阀门气缸的配置,是气关,还是气开,或者失气保位,就是气缸弹簧,或者双作用没有弹簧两边靠气推。
发表于 2020-7-27 08:02:22
mutianly 发表于 2020-7-27 08:02
失气不一定,阀门关,要看阀门气缸的配置,是气关,还是气开,或者失气保位,就是气缸弹簧,或者双作用没 ...
假如数据表要求失气关,无论你采用何种执行机构,采用何种配置,总归要满足“失气关“,对不?
1。有弹簧的,失气后靠弹簧把阀门推到安全位置。
2。没弹簧的,失气后靠储气罐和气动元件,把阀门推到安全位置。
3。如果要保位,靠锁止阀把执行机构的进/出口闷死。
以上动作,和电信号毫无关系。
发表于 2020-7-27 20:30:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057152 second(s), 61 queries , Redis On.
