loading
[求助] 气缸式执行机构
1.4K |6
hanxvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
应确定阀门在仪表空气(或其它驱动介质)故障情况下的位置。如果选择气缸式执行机构,阀门应为正作用
求助:这句话怎么理解,是整个阀的作用型式为正作用吗?还是气缸执行机构是正作用?
如果整个阀为正作用,那要是和故障位置冲突了怎么办,就不能用气缸式了吗?
发表于 2020-7-22 13:59:13
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hanxvj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
通过电磁阀老实现故障开,故障保持,故障关。
发表于 2020-7-22 21:09:57
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看你的 话都糊涂,气缸加弹簧可做成,FO,FC(故障开,或者故障关),不加弹簧,气缸两边进气,可以FL故障保持,一般气缸不说正作用反作用。控制方式采用正反作用。
发表于 2020-7-24 08:13:35
hanxvj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mutianly 发表于 2020-7-24 08:13
看你的 话都糊涂,气缸加弹簧可做成,FO,FC(故障开,或者故障关),不加弹簧,气缸两边进气,可以FL故障保 ...
不是我的话,第一句是规范上面写的原话,感觉不好理解
发表于 2020-7-24 09:48:18
老 韩!!!
发表于 2020-7-24 10:16:46
优酷会员 记得续费!
发表于 2020-7-24 10:18:16
我优酷看视频都没广告啊  发表于 2020-7-29 10:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062105 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
