【每日一题】环保版-环评-20200721
1.7K |15
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
环境标准体系的结构组成是怎样的?(欢迎海友们积极参与,回帖可得财富奖励)
发表于 2020-7-21 08:50:32
当前内容由会员用户名 瞬間、煙花 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好雨不期至VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一、环境标准基本体系 ,二、环境技术法规。
发表于 2020-7-23 17:01:55
可概括为“两级五类” ,两级值:国家环境标准,地方环境标准;五类值:环境质量标准,污染物排放标准,环保基础标准,环保方法标准,样品标准。
发表于 2020-7-22 21:23:29
环境标准体系,是指根据性质、内容、功能等标准划分出不同种类的环境标准,并由这些环境标准所构成的一个有机联系的统一整体。环境标准体系由三级五类环境标准所构成。两级值:国家环境标准,地方环境标准;五类值:环境质量标准,污染物排放标准,环保基础标准,环保方法标准,样品标准
发表于 2020-7-22 18:55:45
JamKing7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
环境标准分为国家级和地方级。国家级包括国家环境质量标准、国家污染物排放标准(或控制标准)、国家环境监测方法标准、国家环境标准样品标准、国家环境基础标准以及国家环境保护行业标准。地方级包括地方环境质量标准和地方污染物排放标准。
发表于 2020-7-22 11:33:45
按照国家总体的标准体系结构和内容,中国的环境标准体系构成应该包括以下内容:一、环境标准基本体系 1、环境技术法规.是由国家环境保护行政主管部门制定和颁布并监督实施.环境技术法规规范的范围应包括对大气、水体、生态、生物安全、声等环境造成危害的各种物理性、化学性、生物性有害物质进行管制的范畴.如有害的废水、废气、固体废弃物、放射性物质、电磁辐射、光、有害微生物、有害植物等.环境技术法规主要由现行的环境质量标准、环境污染物排放或控制标准,按照国际通行的体例和内容进行转化,形成一个完整的、系统的、可实施的环境法律规范.这部分内容是环境标准基本体系中最重要最基本的构成部分.地方性的环境技术法规由地方**依法律规定组织制定和实施.2、自愿性环境标准.这是由社会团体、行业协会、企业联盟、科研单位在有关各方取得共识基础上形成的环境技术标准,由企业自愿采用.这部分标准主要应包括现行的环境监测方法标准、监测技术规范、自动连续监测系统技术标准、环保设备技术标准、环境标志产品标准等.企业也可自愿采用国际上先进的环境标准,如ISO的标准,IEC的标准和发达国家的有关标准,从而成为自愿性环境标准的组成部分.3、合格评定程序.合格评定程序主要有两种方式:一是通过双方合同约定的程序进行合格评定;二是按法定程序由第三方机构进行合格评定.一般说来对自愿性的环境标准宜采用双方合同约定的方式进行合格评定,对强制实施的环境技术法规宜采用法定程序由第三方机构进行合格评定.具体到环境保护领域主要是要建立环境技术法规合格评定的技术程序和技术支撑体系:一是合格评定的技术指标体系,如监测数据是取一个数据,还是取日平均、周平均、月平均、年平均数据作为合格评定的指标.另外在若干指标中是以一个数据、还是若干数据的组合作为评定是否合格的依据等,都需要有明确的规定.二是合格评定的技术支撑体系,目前环境监测机构行政化垄断化运作,被评定方与评定方的权利不平等,不能保证合格评定公正、公开、公平进行.为此,应将环境合格评定转向社会化的第三方服务机构,既不占**的立场,也不占在企业的立场,仅仅是按法律规定的程序和规范向需要的主体提供合格评定的客观结果,作为有关方面评判合格与否的技术依据.二、环境标准推行体系 环境标准推行体系主要由与环境标准相关的法律法规体系,运行保障体系和信息服务体系三部分构成.1、与环境标准相关的法律法规体系.这是保证环境标准得以有效实施的法律保障.无论是强制实施的环境技术法规还是自愿实施的环境标准,其地位、作用、性质、效力等都应由相关的法律法规确认,才能发挥各自的法定作用.现有的环境保护法律法规是属于与环境标准相关的法律法规体系的一部分,但是这些环境保护法律法规应根据新的形势和要求,进行修订,重新对环境标准进行定位,特别要重点突出强制性环境技术法规的地位和作用.还要解决标准化法等相关法律法规中对环境技术法规形成和发展的限制作用,扫除有关的法律障碍.另外,还要根据环境技术法规实施的需要,建立一些专门性的法律法规,为环境技术法规的全面有效实施提供充分的法律依据.2、运行保障体系.这个体系包括组织保障体系、经济保障体系和技术保障体系.组织保障体系主要解决推行环境标准的队伍和人员问题;经济保障体系主要解决推行环境标准的投入和成本问题;技术保障体系主要解决推行环境标准的技术手段和技术措施问题.这三者同时解决,环境标准的实施和推行才有比较完整的基础条件.3、信息服务体系.信息服务体系是环境标准得以推行的重要支持系统.要保证环境标准得到全面推行,必须对环境标准的发展趋势,环境标准的国际水平,环境标准的科学性,以及环境标准实施的经济技术可行性,实施中的问题,如何修订、制修订标准的基本原则等问题,都需要通过信息服务体系进行系统的研究分析,提供充分的技术依据,从而更进一步完善环境标准,有利于更好地实施这些标准.因此,今后加强环境标准信息服务体系的建设也是环境标准建设的一个重要任务.总之,环境标准体系的建立是一个复杂而且艰巨的工作,随着形势的发展,我国环境标准体系将更加完善、科学、适用.各类环境标准也将在国民经济建设、保护环境的事业中发挥更大的作用.
发表于 2020-7-22 07:21:04
lixich1968 + 5 积极参与
环境标准体系,是指根据性质、内容、功能等标准划分出不同种类的环境标准,并由这些环境标准所构成的一个有机联系的统一整体。环境标准体系由三级五类环境标准所构成。两级值:国家环境标准,地方环境标准;五类值:环境质量标准,污染物排放标准,环保基础标准,环保方法标准,样品标准。
发表于 2020-7-21 23:02:29
lixich1968 + 5 积极参与
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
发表于 2020-7-21 22:13:54
lixich1968 + 5 积极参与
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-7-21 16:28:16
lixich1968 + 5 积极参与
发表于 2020-7-21 16:21:47
lixich1968 + 5 积极参与
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2020-7-21 12:51:50
lixich1968 + 5 积极参与
包括: 一、环境标准基本体系 :1、环境技术法规。 2、自愿性环境标准。 3、合格评定程序。
          二、环境标准推行体系 : 1、与环境标准相关的法律法规体系。 2、运行保障体系。 3、信息服务体系。
发表于 2020-7-21 10:43:39
lixich1968 + 5 积极参与
发表于 2020-7-21 10:27:58
lixich1968 + 5 积极参与
按照国bai家总体的标准体系结构和内容,中国的du环境标准体系构成应该包括以下zhi内容: 一、环境标准基本体dao系 1、环境技术法规。是由国家环境保护行政主管部门制定和颁布并监督实施。环境技术法规规范的范围应包括对大气、水体、生态、生物安全、声等环境造成危害的各种物理性、化学性、生物性有害物质进行管制的范畴。如有害的废水、废气、固体废弃物、放射性物质、电磁辐射、光、有害微生物、有害植物等。环境技术法规主要由现行的环境质量标准、环境污染物排放或控制标准,按照国际通行的体例和内容进行转化,形成一个完整的、系统的、可实施的环境法律规范。这部分内容是环境标准基本体系中最重要最基本的构成部分。地方性的环境技术法规由地方**依法律规定组织制定和实施。 2、自愿性环境标准。这是由社会团体、行业协会、企业联盟、科研单位在有关各方取得共识基础上形成的环境技术标准,由企业自愿采用。这部分标准主要应包括现行的环境监测方法标准、监测技术规范、自动连续监测系统技术标准、环保设备技术标准、环境标志产品标准等。企业也可自愿采用国际上先进的环境标准,如ISO的标准,IEC的标准和发达国家的有关标准,从而成为自愿性环境标准的组成部分。 3、合格评定程序。合格评定程序主要有两种方式:一是通过双方合同约定的程序进行合格评定;二是按法定程序由第三方机构进行合格评定。一般说来对自愿性的环境标准宜采用双方合同约定的方式进行合格评定,对强制实施的环境技术法规宜采用法定程序由第三方机构进行合格评定。具体到环境保护领域主要是要建立环境技术法规合格评定的技术程序和技术支撑体系:一是合格评定的技术指标体系,如监测数据是取一个数据,还是取日平均、周平均、月平均、年平均数据作为合格评定的指标。另外在若干指标中是以一个数据、还是若干数据的组合作为评定是否合格的依据等,都需要有明确的规定。二是合格评定的技术支撑体系,目前环境监测机构行政化垄断化运作,被评定方与评定方的权利不平等,不能保证合格评定公正、公开、公平进行。为此,应将环境合格评定转向社会化的第三方服务机构,既不占**的立场,也不占在企业的立场,仅仅是按法律规定的程序和规范向需要的主体提供合格评定的客观结果,作为有关方面评判合格与否的技术依据。 二、环境标准推行体系 环境标准推行体系主要由与环境标准相关的法律法规体系,运行保障体系和信息服务体系三部分构成。 1、与环境标准相关的法律法规体系。这是保证环境标准得以有效实施的法律保障。无论是强制实施的环境技术法规还是自愿实施的环境标准,其地位、作用、性质、效力等都应由相关的法律法规确认,才能发挥各自的法定作用。现有的环境保护法律法规是属于与环境标准相关的法律法规体系的一部分,但是这些环境保护法律法规应根据新的形势和要求,进行修订,重新对环境标准进行定位,特别要重点突出强制性环境技术法规的地位和作用。还要解决标准化法等相关法律法规中对环境技术法规形成和发展的限制作用,扫除有关的法律障碍。另外,还要根据环境技术法规实施的需要,建立一些专门性的法律法规,为环境技术法规的全面有效实施提供充分的法律依据。 2、运行保障体系。这个体系包括组织保障体系、经济保障体系和技术保障体系。组织保障体系主要解决推行环境标准的队伍和人员问题;经济保障体系主要解决推行环境标准的投入和成本问题;技术保障体系主要解决推行环境标准的技术手段和技术措施问题。这三者同时解决,环境标准的实施和推行才有比较完整的基础条件。 3、信息服务体系。信息服务体系是环境标准得以推行的重要支持系统。要保证环境标准得到全面推行,必须对环境标准的发展趋势,环境标准的国际水平,环境标准的科学性,以及环境标准实施的经济技术可行性,实施中的问题,如何修订、制修订标准的基本原则等问题,都需要通过信息服务体系进行系统的研究分析,提供充分的技术依据,从而更进一步完善环境标准,有利于更好地实施这些标准。因此,今后加强环境标准信息服务体系的建设也是环境标准建设的一个重要任务。 总之,环境标准体系的建立是一个复杂而且艰巨的工作,随着形势的发展,我国环境标准体系将更加完善、科学、适用。各类环境标准也将在国民经济建设、保护环境的事业中发挥更大的作用。按照国bai家总体的标准体系结构和内容,中国的du环境标准体系构成应该包括以下zhi内容: 一、环境标准基本体dao系 1、环境技术法规。是由国家环境保护行政主管部门制定和颁布并监督实施。环境技术法规规范的范围应包括对大气、水体、生态、生物安全、声等环境造成危害的各种物理性、化学性、生物性有害物质进行管制的范畴。如有害的废水、废气、固体废弃物、放射性物质、电磁辐射、光、有害微生物、有害植物等。环境技术法规主要由现行的环境质量标准、环境污染物排放或控制标准,按照国际通行的体例和内容进行转化,形成一个完整的、系统的、可实施的环境法律规范。这部分内容是环境标准基本体系中最重要最基本的构成部分。地方性的环境技术法规由地方**依法律规定组织制定和实施。 2、自愿性环境标准。这是由社会团体、行业协会、企业联盟、科研单位在有关各方取得共识基础上形成的环境技术标准,由企业自愿采用。这部分标准主要应包括现行的环境监测方法标准、监测技术规范、自动连续监测系统技术标准、环保设备技术标准、环境标志产品标准等。企业也可自愿采用国际上先进的环境标准,如ISO的标准,IEC的标准和发达国家的有关标准,从而成为自愿性环境标准的组成部分。 3、合格评定程序。合格评定程序主要有两种方式:一是通过双方合同约定的程序进行合格评定;二是按法定程序由第三方机构进行合格评定。一般说来对自愿性的环境标准宜采用双方合同约定的方式进行合格评定,对强制实施的环境技术法规宜采用法定程序由第三方机构进行合格评定。具体到环境保护领域主要是要建立环境技术法规合格评定的技术程序和技术支撑体系:一是合格评定的技术指标体系,如监测数据是取一个数据,还是取日平均、周平均、月平均、年平均数据作为合格评定的指标。另外在若干指标中是以一个数据、还是若干数据的组合作为评定是否合格的依据等,都需要有明确的规定。二是合格评定的技术支撑体系,目前环境监测机构行政化垄断化运作,被评定方与评定方的权利不平等,不能保证合格评定公正、公开、公平进行。为此,应将环境合格评定转向社会化的第三方服务机构,既不占**的立场,也不占在企业的立场,仅仅是按法律规定的程序和规范向需要的主体提供合格评定的客观结果,作为有关方面评判合格与否的技术依据。 二、环境标准推行体系 环境标准推行体系主要由与环境标准相关的法律法规体系,运行保障体系和信息服务体系三部分构成。 1、与环境标准相关的法律法规体系。这是保证环境标准得以有效实施的法律保障。无论是强制实施的环境技术法规还是自愿实施的环境标准,其地位、作用、性质、效力等都应由相关的法律法规确认,才能发挥各自的法定作用。现有的环境保护法律法规是属于与环境标准相关的法律法规体系的一部分,但是这些环境保护法律法规应根据新的形势和要求,进行修订,重新对环境标准进行定位,特别要重点突出强制性环境技术法规的地位和作用。还要解决标准化法等相关法律法规中对环境技术法规形成和发展的限制作用,扫除有关的法律障碍。另外,还要根据环境技术法规实施的需要,建立一些专门性的法律法规,为环境技术法规的全面有效实施提供充分的法律依据。 2、运行保障体系。这个体系包括组织保障体系、经济保障体系和技术保障体系。组织保障体系主要解决推行环境标准的队伍和人员问题;经济保障体系主要解决推行环境标准的投入和成本问题;技术保障体系主要解决推行环境标准的技术手段和技术措施问题。这三者同时解决,环境标准的实施和推行才有比较完整的基础条件。 3、信息服务体系。信息服务体系是环境标准得以推行的重要支持系统。要保证环境标准得到全面推行,必须对环境标准的发展趋势,环境标准的国际水平,环境标准的科学性,以及环境标准实施的经济技术可行性,实施中的问题,如何修订、制修订标准的基本原则等问题,都需要通过信息服务体系进行系统的研究分析,提供充分的技术依据,从而更进一步完善环境标准,有利于更好地实施这些标准。因此,今后加强环境标准信息服务体系的建设也是环境标准建设的一个重要任务。 总之,环境标准体系的建立是一个复杂而且艰巨的工作,随着形势的发展,我国环境标准体系将更加完善、科学、适用。各类环境标准也将在国民经济建设、保护环境的事业中发挥更大的作用。
发表于 2020-7-21 09:26:17
lixich1968 + 5 同意你的观点
发表于 2020-7-21 09:22:54
发表于 2020-7-21 09:21:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106728 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
