[原创] 磁力泵如果泵出口调节阀故障关闭,长时间会出现泄漏吗?
2.1K |13
孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
如题,我们公司酸性水磁力泵出口设置一调节阀控制使用流量,假如调节阀故障关闭,长时间是否出现泄漏?是哪个地方先泄漏呢?有没有大神给讲解一下?
发表于 2020-7-18 16:07:13
参与人数 2财富 +23 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 孤鸿影_TEYB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
长时间过热,内磁套热涨会和外磁干磨
发表于 2020-7-18 16:21:56
孤鸿影_TEYB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
wyr261 发表于 2020-7-18 16:21
长时间过热,内磁套热涨会和外磁干磨
多谢指导,但是泄露的话先从什么地方泄露呢?
发表于 2020-7-18 16:27:20
磁力泵本身没有泄漏点,如果真是长时间转的话,有可能从内磁套磨损的地方泄漏。之前我们公司没有发生过您说的情况,我也是推断,希望对你有帮助  详情 回复 发表于 2020-7-18 16:34
发表于 2020-7-18 16:34:32
抛开磁力泵的驱动形式以外,单说这个泵体问题。
磁力泵大都驱动的是离心泵,就离心泵而言,长时间在关闭出口阀的条件下运转,就会产生动能转换为热能积存在泵中,就会将泵内介质加热,热到一定程度就会出现泵的结构间隙变化,就会造成机件损坏了。至于泄漏还在其次。只要壳体不被磨穿,基本不会漏
发表于 2020-7-18 16:50:51
wyr261 发表于 2020-7-18 16:34
磁力泵本身没有泄漏点,如果真是长时间转的话,有可能从内磁套磨损的地方泄漏。之前我们公司没有发生过您 ...
学习了,多谢
发表于 2020-7-18 16:52:25
磁力泵大都驱动的是离心泵,就离心泵而言,长时间在关闭出 ...
学习了,多谢
发表于 2020-7-18 16:52:41
短时间关闭不会引起泄漏,长时间关闭对泵有损伤。建议加一回流管,故障关闭是,回流管打开。
发表于 2020-7-18 20:27:04
长时间泵会发热,最后汽蚀,导致泵坏掉
发表于 2020-7-18 20:42:23
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
磁力离心泵出口也要设计回流线,保护泵吧,这样就可以避免造成介质升温损伤泵了。
发表于 2020-7-19 10:53:39
wyr261 发表于 2020-07-18 16:21
长时间过热,内磁套热涨会和外磁干磨
厂家留得动静之间间隙是做什么用的
发表于 2020-7-19 15:09:58
什么泵关闭出口也不能长时间运行,磁力泵这样运行结果就是磁转子消磁,但不会泄露;如果介质气化严重,导致滑动轴承热裂,内磁转子会磨损隔离套,隔离套会漏
发表于 2020-7-20 08:06:41
泡沫_ZPTK 发表于 2020-7-18 20:42
长时间泵会发热,最后汽蚀,导致泵坏掉
您分析的对!
发表于 2020-7-20 19:53:18
长期运行,吸入的酸性水在泵窝壳内送不出去,酸性水长时间与叶轮摩擦,温度越来越高,气化产生气体,磁力泵的轴承是滑动轴承,还有推力盘都是考酸性水润滑的,产生的气体进入滑动轴承和推力盘,使其失去说润滑作用,最后导致滑动轴承,推力盘磨损甚至破碎,隔离套如果是四氟材料,破碎的石墨轴承会损坏隔离套,介质从隔离套泄露,隔离套是金属的但密封垫片是四氟的,温度高使四氟垫片失去密封作用而泄露。仅供参考
发表于 2020-7-20 20:09:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068914 second(s), 45 queries , Redis On.
