[求助] IOP32浪涌保护器如何使用方法
3.5K |3
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位老师哪位有这种浪涌保护器的说明书,我所知道的是这种浪涌保护器输出电压是反的,比如3+,4-,是24V,用万用表测1+,2-,是 -24V,这是什么原因?还有这图上四个方框代表什么?下面的IOP HC series,是串在泵停止控制线上,电气抽屉一送电,烧电气二次回路保险丝,这是什么原因?
发表于 2020-7-17 17:23:28
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1。方块
GDT气体放电管 , TVSS 瞬态电压抑制器
2。反向
1-2 直通,3-4 直通,为啥反向?GDT击穿了么?
3。DO-MCC的回路电压是220AC,IOP 是给仪表24V等级用的,额定电压36V。 GDT被电压击穿导流接地(浪涌状态),导致电气 L不经过接触器/继电器而接地。(有继电器保护足够了,用浪涌有点浪费。你要坚持用,可以换成220供电的浪涌)
4。其余,见附件。
发表于 2020-7-19 23:49:12
IOP 32.pdf
184.18 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
MTL-IOP-safetymanual.pdf
644.66 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
参与人数 2财富 +9 收起 理由
liu530014416 + 2 热心助人
shrien + 7 深入讨论
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HEJIYUER 发表于 2020-7-19 23:49
1。方块
非常感谢,输出电压反向是我理解错了。老师你的意思是IOP HC series不能用在220V电压上吗?
“IOP 是给仪表24V等级用的,额定电压36V” 指的是用在直流电上吗?
发表于 2020-7-20 10:01:03
“IOP  ...
IOP HC series 虽然额定电流5A,但是电压是24V等级的,接入电气220二次回路,放电管GDT 被电压击穿被迫接地泄流。
IOP-AC适合于220的回路,但是额定电流只有1.75A。 你可以咨询一下电气人员,KM接触器线圈的额定电流是多少? 若小于1.75则IOP- AC肯定可以使用; 若大于,可以选用220供电的浪涌栅,它的工作电流大。
DO- MCC在仪表侧肯定有继电器隔离的,再设置浪涌栅就是用作保护继电器, 而信号继电器的触点容量一般220/3A 或者5A, 远比IOP 大。我认为有点多余了。
发表于 2020-7-20 20:57:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079140 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
