[原创] 压缩空气后端处理问题
6.1K |13
压缩空气被应用越来越广泛,而且也广泛应用于各大领域,因此对于压缩空气的品质要求也不一样,但是一般都会对压缩空气进行除油、除水、除尘后端处理,不同的行业,领域所要求压缩空气的品质也不相同,我们有必要先了解一下这些水、尘、油的划分等级标准。
1.固体颗粒等级
0~5等的值应根据ISO 8573-4进行测定;6等和7等的值根据公认标准测定(见第4款)。
登录/注册后可看大图
2.湿度和液态水等级
压力露点的值应根据ISO 8573-3测定,液态水含量根据公认标准测定(见第4款)。如果要求较低的露点,则必须清楚地规定露点值。
登录/注册后可看大图
压力露点的标准 image.png 液态水的标准等级
3.油等级
气溶胶和液态油的值应根据ISO 8573-2测定,油气则根据ISO 8573-5测定。油的总浓度是气溶胶值和液态油值的总和。
登录/注册后可看大图
如何除尘、除水、除油?
通过可以参考ISO 8573-1的标准进行相应的配置,或者也可以参照设备厂家提出的供气需求来配置。
.除尘
按照压缩空气需求等级选择相应的过滤精度即可,采用常规的除尘过滤器就行,按照过滤器使用寿命及时更换。
.除水
如果处理水量或设备用气量不大的情况下,使用过滤器比冷干机经济。标准操作就是配置根据露点需求配置冷干机,如果有更高的露点需求,那就需要配置吸干机了。
.除油
除油选择类比除水,如果后端用气量不大或者几乎只需要一点点的气量,推荐使用活性炭过滤器进行吸附。
若后端需要大量的无油气体的话,就需要选择能持续稳定处理的除油设备进行处理,这不推荐使用活性炭过滤器是因为大量的
气体处理会需要大量的过滤器,同时活性炭过滤器的串联方式无法保证各个活性炭吸附的饱和时间,容易导致含油气体跑到后端用气设备。
比较推荐目前比较成熟的除油设备,采用催化剂催化氧化的除油方式,能持续稳定的提供0级无油压缩空气还可以杀灭活菌。
发表于 2020-7-17 13:37:48
3983596_FPPZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-7-17 20:16:54
秋天新石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
发表于 2020-7-19 12:58:22
lyrabc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-7-20 16:55:57
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习学习
发表于 2020-7-22 09:35:09
这个信息的可用性还是很高的,谢谢分享~~~~~~~~~~·
发表于 2020-7-24 09:35:47
Hqy_PDYCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
上传的照片只有露点能看到,其他的都不显示
发表于 2020-7-24 10:09:59
发表于 2020-7-24 11:19:18
sonovVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
采用催化剂催化氧化的除油设备,可以举几个例子吗?
发表于 2020-8-7 16:04:25
发表于 2020-8-7 16:04:28
鲍斯净化楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学4年  |  头衔:  【空压机后处理达人】
目前就只有三家是做这个的,第一个是贝克欧的,第二是罗德康普的,第三是重庆鲍斯的,前两家是国外品牌,后面是重庆鲍斯,就是本司,也算把这种技术推而广之,让大家知道。本司的产品质量和信誉都是值得信赖的。
发表于 2020-8-7 17:49:17
目前就只有三家是做这个的,第一个是beikeou的,第二是luodekangpu的,第三是chongqingbaosi的,前两家是国外品牌,后面是国内品牌,也算把这种技术推而广之,让大家知道。产品质量和信誉都是值得信赖的。
发表于 2020-8-7 17:50:26
发表于 2020-8-7 17:50:42
鲍斯净化 发表于 2020-8-7 17:50
目前就只有三家是做这个的,第一个是beikeou的,第二是luodekangpu的,第三是chongqingbaosi的,前两家是 ...
感谢。我好好了解一下,以后可能会用到
发表于 2020-8-13 16:51:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096755 second(s), 101 queries , Redis On.
