[讨论] -45℃的冰河冷媒lm-8介质,可以采用什么工艺的水泵输送
3.6K |9
wx_False24040VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
冰河冷媒是属于什么介质,有腐蚀性或对泵的材质有什么要求吗?
由于成本有限,除去屏蔽泵还有什么泵可以代替?
发表于 2020-7-15 17:57:24
参与人数 3财富 +19 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_False24040 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
离心泵,磁力泵都可以啊
发表于 2020-7-15 21:17:20
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
wx_False24040楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫_ZPTK 发表于 2020-07-15 21:17
离心泵,磁力泵都可以啊
离心泵的机封不能承受这种低温啊
发表于 2020-7-16 09:02:11
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
不锈钢材质
发表于 2020-7-16 09:19:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
离心泵
发表于 2020-7-26 12:44:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
wx_False24040 发表于 2020-07-16 09:02
离心泵的机封不能承受这种低温啊
可以没问题,我们零下38度,没问题
发表于 2020-7-26 12:45:02
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
安徽博耐泵阀-林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以用低温磁力泵
发表于 2020-7-27 09:06:25
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
zhan0421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主说的冰河冷媒我公司用过,是一种载冷剂,是传统载冷剂乙二醇、盐水的换代产品,具有载冷强、使用温域广、稳定性好不腐蚀金属等。有疑问可以联系厂家人员134-7025-9205
发表于 2020-11-19 20:01:01
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
泵不大,屏蔽泵还嫌贵的话就选机械密封泵吧,这温度小意思,磁力泵在这个范围的可能比同档次的屏蔽泵还贵。
发表于 2020-11-20 08:29:41
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
LM-4冰河冷媒
组成及性状:
LM-4型冰河冷媒由改性二元醇构成,主要添加剂包括防腐蚀剂,防霉剂,增溶剂、水稳剂等。外观为浅色液体,安全低毒、无异味、不易燃、不易挥发。20℃时密度为1.105g/cm3,比热为0.598cal/g·℃,粘度为12.5mPa·s (cP),热导率为0.26W/m·K。沸点高于150℃,冰点低于-50℃,闪点为120℃。
用途与用法:
LM-4型冰河冷媒具有低毒、不易燃、比热大、载冷能力强、防锈性能好等优点。可以在-35℃~150℃的温度范围内,作为工业载冷剂使用。使用时,应根据工艺要求单独使用。如与传统载冷剂混合使用,应加入适量的冰河冷媒增效剂。
发表于 2021-7-25 09:20:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058584 second(s), 57 queries , Redis On.
