[讨论] 易爆介质管法兰结构型式?
6K |15
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
无意中看了下TSG R0004-2009,为什么里面规定易燃、易爆介质的管法兰采用带颈对焊法兰?你们平时怎么用的呢?
发表于 2020-7-14 12:35:30
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 shinaijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按标准选,就高不就低!
发表于 2020-7-14 12:47:26
zoygwiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【蚂蚁】
对焊法兰焊缝受力比较好,局部应力不会因为角焊缝的纯在突变,也就是减小了应力集中现象,这样对法兰的刚度有好处,法兰不会因为结构受力原因失稳,降低法兰密封失效的风险。个人理解是这样,说白了就是这种架构不容易导法兰位置泄漏,设备比较安全。
发表于 2020-7-16 10:09:19
伤心太平洋TQEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
按最高标准走,我们这里0.4mpa蒸汽管道都用WN
发表于 2020-7-16 23:09:33
436201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2020-8-28 12:27:15
识魔小白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
易爆的定义是很广的,或者说绝大部分易燃的都可以归类为易爆,现场常规压力容器设计已经不需要填是否易燃了。
易燃易爆介质对法兰的选择,只因密封性,和应力、压力承受度无关。
对于易燃易爆介质,带颈平焊法兰绝对可以用,板式平焊就别用了。
GB150只强制规定高度危害介质须用带颈对焊法兰。
发表于 2020-8-29 10:03:44
我们设计易爆介质就选过带颈平焊法兰,此种法兰刚度足够,也可以选用缠绕垫,怎么不行?TSG21-2016中3.2.5(2)情况下才要求带颈对焊管法兰。你问题中的回答都没有写对出处
发表于 2020-8-29 11:11:56
HG/T20614中的3.02的第9条规定,公称压力小于或等于PN16的法兰,采用缠绕式垫片时,应选用带颈对焊法兰等刚性较大的法兰结构形式。  发表于 2020-9-8 15:56
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般情况下,如果介质仅为易爆,压力满足温度额定值的要求,比较常用的是PN16的带颈对焊法兰。
发表于 2020-9-8 15:59:35
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密封面最好用RJ形式
发表于 2020-9-9 08:04:03
请注意“等”字,并考虑带颈平焊法兰的受力模型。
发表于 2020-9-11 11:21:51
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
我们这边检监说解释,不是标准,这个解释与标准对不起来。
发表于 2020-9-12 09:30:52
我们最低才用SO法兰。压力等级PN16以上,执行。当然可以用WN法兰。
发表于 2020-9-12 09:32:20
现在还用TSG R0004-2009?16年都被替换了,不过TSG21-2016要求是一样的,对于易燃、易爆的还是要安全第一。
发表于 2020-9-12 10:32:50
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
各行各业的真准太多了,实在难以记住,好不容易记住了,大半年用不上又就忘了
发表于 2020-9-14 08:54:01
一杯清茶2011VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
固容规里没有这个要求,楼主选取这一条应该TSG R0004-2009版的固容规问题与解答里的,但是固容规里的这一条没有提到易爆介质,个人认为,这个问题解答有问题,至少是笔误。
发表于 2020-9-15 14:52:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145719 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
