[求助] EJA差压液位变送器回路测试干什么用
2.5K |3
yeyao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助大侠们,今天EJA差压液位计显示不准,跳动很厉害,变送器自检正常,手贱打了下手操器诊断中回路测试,当时好像是4mA回路测试,也不知道有液位能不能回路测试,打完就一直显示负数了,不知道为什么,诊断项中的回路测试干什么用的?哪位大侠知道?
发表于 2020-7-13 21:01:09
当前内容由会员用户名 yeyao001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回路测试应该是让变送器发出指定值,然后跟DCS上显示的值进行对比,看看回路是否正常
发表于 2020-7-14 08:16:09
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
给定固定电流信号,检查这个固定值通过仪表的模拟量输出模块以后,会不会发生变化。之后要正确退出才能使仪表恢复正常,否则仪表将一直处于测试模式下。或是给仪表断电,才能恢复正常
发表于 2020-7-14 13:27:25
馃惥 coralVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
回路测试分两种,一是用来测试变送器的回路是否正常的,就是接收到的电流信号是否能正确显示出相应的液位。二是用来测试仪表到控制系统之间的通讯是否正常。一般使用手操器退出回路测试就能使变送器恢复到正常工作模式。如果显示不正常跳动得厉害,建议你用信号发生器单独给变送器信号,或者让中控室进入测试状态,跳开工况,看看显示是不是还跳?如果跳开工况显示不跳了,而且显示正常,那就有可能液位计的波动是因为工艺原因。打完一直显示负数,有可能是因为跳开了控制系统之后,变送器显出了真实值也就是说膜片可能已经形变了,要重新调零。
发表于 2020-7-15 17:53:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089731 second(s), 70 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 11天
