[求助] 石油化工离心泵和单级离心水泵的区别
1.7K |6
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
看标准GB/T13007-2011离心泵效率上有单级离心泵和石油化工离心泵,想请教一下这两种泵有哪些区别?
另外请教一下氟塑料衬里泵属于哪一种泵?
发表于 2020-7-13 14:34:10
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
3983596_FPPZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
化工泵输送的很多介质粘度比水粘度又大有小,所以化工泵的规定效率值比较保守,效率会比清水泵低些
发表于 2020-7-13 16:23:17
两种泵结构上有什么区别?  详情 回复 发表于 2020-7-13 16:37
liaifeng + 5 积极参与
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
两种泵结构上有什么区别?
发表于 2020-7-13 16:37:33
liaifeng + 3 积极参与
衬氟泵只是材质上与金属泵有区别,一般用于输送耐强腐蚀介质,耐温和强度稍差,属于化工泵,比金属泵便宜,输送清水一般不用。
发表于 2020-7-13 16:39:40
liaifeng + 5 积极参与
清水泵以降低成本为目标,结构比较简单,强度可靠性余量较小,轴封要求很低,一般以大流量低扬程为多。
化工泵追求可靠性,一般要求连续运行多少小时不损坏(不包括易损件),在加上各种企业、行业、国家以及美标标准的规定,所以附加了很多便于维修、增加可靠性结构,强度和可靠性余量较大,化工泵一般流量不大,扬程较高,加上耐腐蚀、耐压、耐温、耐颗粒等要求,针对性结构多,对轴封泄漏的要求也较高
发表于 2020-7-13 16:47:54
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
化工泵牺牲效率保设备的稳定性
发表于 2020-7-13 22:42:25
安徽博耐泵阀-林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
化工泵 -根据输送介质的属性 如酸碱 温度 固含量等等选择不同的材料和型号 你说的氟塑料衬里泵也属于化工泵可输送酸碱介质不过我们一般称他为衬氟泵 外面是铸铁增加其强度 水泵的话结构相对简单 成本相对更低
发表于 2020-7-22 14:09:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053213 second(s), 39 queries , Redis On.
