[求助] 液化烃球罐顶部进料和底部进料的区别?
2.5K |2
为、0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
有的液化烃球罐是顶部进料,有的是底部进料,选择不同进料方式的出发点和所考虑的因素都有哪些方面?望各路大神指点
发表于 2020-7-12 19:45:05
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 为、0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
相对来讲,底部进料的更多一点;主要考虑防止进料冲击和产生静电;若采取顶部进料的一般需要解决这两个问题即可!
发表于 2020-7-14 22:23:48
goldliyang + 3 积极参与
为、0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
天边落木 发表于 2020-7-14 22:23
相对来讲,底部进料的更多一点;主要考虑防止进料冲击和产生静电;若采取顶部进料的一般需要解决这两个问题 ...
感谢!!!
发表于 2020-7-15 19:33:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070372 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
